Сгорел блок питания роутера D-Link, микросхема LNK624PG
0 16
17.07.2013 18:17 #1
Доброго времени уважаемые специалисты.Имеется блок питания от роутера D-Link,Model AMS47-0501000FV 5V 1A без признаков жизни.на выходе нуль.При его вскрытии обнаружил пробитую микруху, по кускам определил, что это lnk624pg.Подскажите будьте добры, за что отвечает эта микруха, и ее аналог.спасибо Вам.
2,219 485
17 2
17.07.2013 19:15 #2
LNK623/626 м/с имп.БП от6.5 Вт до 10,тебя устроят любые из этого ряда.Но если не найдёшь подобное-ставь адаптер на нужное напряжение/ток...Неплохо определиться с живучестью деталей вторички-скачек дело тонкое.
0 16
17.07.2013 19:37 #3
alexzand, спасибо Вам.как я понял это ШИМ-контроллер.с виду в этом БП все нормально,проверил, диодный мост цел, остальные диоды тоже.кондеры с виду целые, но все же проверю их через ESR.там тех элементов всего-то.прикладываю фото.
Тип файла: jpg IMG0135A.jpg (11.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось diagnoz; 17.07.2013 в 19:57.
2,219 485
17 2
17.07.2013 20:49 #4
Посмотри из серии LNK500,должен подойти.
0 16
17.07.2013 21:00 #5
Alexzand, подскажите пожалуйста, если можно такой момент.Если сгорела эта микруха до разрыва (как узнал,что опять после грозы), могла ли только она одна сгореть, а все быть в норме.по первой все вроде нормально и живое?спасибо еще раз.
2,219 485
17 2
17.07.2013 21:11 #6
Схема проста(см. ПДФ на микру)прозвони детали вокруг микры,обмотки,если всё в норме-включи через лампочку(15Вт*220В),вместо предохранителя.
07.02.2017 12:54 #7
Уважаемые спецы,выложите пожалуйста схему этого бп на LNK624PG,Неудачно зазобрал блок(отколол кусок платы на выходе).Спасибо.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.02.2017 17:57 #8
Чтобь один невозпитаний очкастий старик невозпитанно громко на Вас не накричал, прочтите внимателно сообщение нумеро 6 ...
95 105
32 14
11.02.2017 08:22 #9
Сообщение от diagnoz
Сообщение от ustas001
купи новый БП на такое же напряжение/ток и не крути мозги честной публике. все равно ты его не отремонтируешь
08.06.2017 10:25 #10
44 ома... только с ваттами поосторожнее....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
