Генератор 3kW, 325V при 350 об/мин (по результатам испытаний)
Страница 2 из 5
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.02.2017 11:37 #11
Равно нулю. При коротком замыкании в катушке. Имеет место разно направленное ЭДС в замкнутой цепи. Короче, виток правой стороны , своей ЭДС встречается с ЭДС витком левой стороны.
Когда 2 разнополярных магнита ЭДС почти удваивается, когда магнит один - получам ерунду. А работа тратится в ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ.
Не путать с незамкнутой !!! В незамкнутой цепи - сопротивления вращению не будет. Так как ЭДС взаимно нулюется.
В замкнутой будет ток. Который излишне будет греть катушки.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.02.2017 в 11:43.
942 4
10.02.2017 11:54 #12
Сообщение от Владимир.74
Равно нулю.
Греть провод может ток.
ЭДС = 0 = нет тока = нет нагрева (закон Джоуля-Ленца).
Никакой ни одной ЭДС в катушке, в тот момент времени,когда она "накрыта" магнитом нет.
113 252
10.02.2017 14:30 #13
В замкнутой тоже ноль будет. Не будет токов. Вот соединяешь ты параллельно два аккумулятора. Нормальный вариант? Конечно. Но если остальную часть схемы убрать - то аккумуляторы подключены последовательно, но полярность "навстречу" - одна ЭДС с плюсом, другая с минусом - компенсируются, тока нет.
619 325
3 22
10.02.2017 15:59 #14
Сообщение от KAA78
Подключить 2 АКБ плюс с плюсом, а минуса замкнуть на нагрузку , чего тогда ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.02.2017 в 16:07.
619 325
3 22
10.02.2017 16:13 #15
Хм...
Лучше две фазы 380 замкнуть. У нас переменка, а не постоянка, мерять что б АКБ.;(
Да уж. Теперь добавьте сонусоиду от работающей фазы, в этот же миг. Только когда магнит не совсем по центру катушки. Эти все встречные, где взаимно скопенсируются, а где нет, так как магнит движется, значит и синусоида другой фазы лоб в лоб с этими всплесками.
Меня не электрика напрягает, а механика.
Херня это всё , с широкими катушками (ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ШИРОКИЕ СТОРОНЫ КАТУШЕК)
Где вы видели паз асинхронника шириной 2 см ??? И силой в 2 кВт ? Катушки имеют узкие пучки, и широкие катушки.
113 252
10.02.2017 16:34 #16
Ну сам ведь понимаешь что ничего не будет
С асинхроником там все проще. Там железо фокусирует и направляет магнитный поток куда нужно. Не надо изгалятся с шириной и формой. Все уже придумано. Магнитный поток охватывает катушки через наружную часть статора и замыкается снова на ротор.
619 325
3 22
10.02.2017 16:43 #17
Сообщение от KAA78
Ладно.
Пусть Сашун рекламирует. Я стану на голову, когда он себе хоть маленького, своими руками сделает. Это будет настоящий прорыв в генераторстроении.
С ув.
942 4
10.02.2017 17:06 #18
KAA78 - бесполезно.
Владимир74 реально не понимает сам механизм индуцирования тока в катушке изменяющимся магнитным потоком. Отсутствует ассоциация между изменением тока тока в катушке обмотки фазы и формой кривой тока.
Нет понимания, что если окно (просвет) катушки шире магнита, то, при больших интервалах между магнитами, пропуск тока неизбежен. Ему Рэмель220 вбил в голову, что ток индуцируется "пересечением" это еще "не вредно", но не удосужился объяснить, что происходит в остальное время, когда магнит "едет" по пустому месту - между катушками и "в окне" катушки. И откуда берется конкретно синусоида, к сожалению, - не объяснил тоже.
Пока магнит шириной 25 мм "едет" по окошку катушки шириной 37,5 мм - в этой катушке тока нету - в катушке не изменяется магнитный поток от магнита.
Чтобы ток был хоть примерно синусоидальным нужно, чтобы просвет катушки (который на фото 37,5 мм) был уже магнита. Ну, или. чтобы магнит был шире 37,5 мм.
Последний раз редактировалось Сашун; 10.02.2017 в 17:14.
619 325
3 22
10.02.2017 17:14 #19
Сашун, ещё большей ошибкой было б намотать килограммовые катушки.
Сашун, я понимаю то о чём вы толкуете. Даже больше. Только с геометрией накладывания магнитовина катушки - Ваша идеальность в формулах, одинаковое ЭДС в каждом витке, НЕВЯЖЕТСЯ. точка.
942 4
10.02.2017 17:31 #20
А ЭДС и не должна быть одинаковой в каждом витке. Была бы она одинаковой - не было бы никакой ни одной синусоиды.
ЭДС должна изменяться за половину периода от нуля, когда ось магнита совпадает с осью окна катушки до максимального положительного или отрицательного значения. когда с осью окна катушки совпадает середина интервала между магнитами, или, когда, чтоб понять легче. два разнополярных магнита накрывают ("пересекают") две стороны одной катушки. Вот так, как на картинке в этом сообщении - видишь, в этот момент времени ЭДС - максимальная.
При этом магнит должен быть такой ширины, чтоб перекрывал ширину пучка проводов катушки это условие в твоем генераторе соблюдено.
А вот другое условие - чтоб окно катушки было уже магнита - не солюдено.
Вот и получается, что ток максимального значения достигает, но имеет пропуски из-за широких окошек в катушках.
Можно иначе сформулировать:
Магниты,
интервалы между магнитами,
окна катушек и
пучки проводов катушек - все 4 перечсленные параметра должны быть примерно одинаковой окружной ширины.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
