Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 3 из 57
113 252
11.02.2017 18:32 #21
Сообщение от alex714
Как раз собираюсь заказать анемометр и тахометр, но хорошие анемометры денег стоят. обороты пока по видео посчитал, на 4мс это можно, пока и так ясно что нужно улучшать редуктор и генератор, ведь у меня был обычный тракторный с низким КПД
И то и другое меньше тысячи у китайцев можно купить.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.02.2017 18:50 #22
Крильчатки неплохие, но сообщение нумеро восемь ждет ответов, а еще лутчше - чертежей...
Бросайте ютюбное бормотание. Карандаш ( прога "Пайнт" ) в руки.
16 0
11.02.2017 19:25 #23
Сообщение от KAA78
Карманный анемометр не покатит , нужен выносной на проводах, а это уже другие деньги
16 0
11.02.2017 19:34 #24
На конце лопасть все равно должна быть прямой изза быстрой скорости вращения. Заводские лопасти особенно на больших ветряках - выпуклые, и нормально работают. Мы замеряли усилие прямой лопасти при разных углах и одинаковой скорости.
Видео испытаний нормальное не получилось, да и впринципе, я же для себя в первую очередь замеры делаю, когда будет нормальное соотношение генератора и редуктора - выложу тесты. генератор на котором я тестировал 700ватный выдает напряжение зарядки от 1650 оборотов - это много. лопасть в диаметре 294см ширина лопастей 15см, между лопастями на краю 37см.
94 754
2 0
11.02.2017 19:50 #25
В принципе, можно сделать самому, бесхитростно и очень дёшево по материальным затратам, но потребуется личное время на изготовление, а также тарировку прибора - приходилось в штилевую погоду на пару с приятелем кататься на автомобиле на разных скоростях. Вот здесь люди делятся опытом, как они изготовили свои "анемометры на проводах" из движков от советских переносных магнитофонов и полу-чашками от "Киндерсюрприза")). http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=77 Анемометры эти служат хозяевам верой и правдой уже годы
16 0
11.02.2017 19:58 #26
Сообщение от Александр59
Хорошо. Но кроме анемометра мне нужен более низкооборотный генератор, и редуктор с высоким кпд. Коаксиальный генератор вряд ли сможет дать напряжение зарядки от 20 оборотов
94 754
2 0
11.02.2017 20:38 #27
Врядли. А какие хочется характеристики генератора по скорости вращения и мощности?
16 0
11.02.2017 20:54 #28
Генератор должен уже от 20 оборотов лопасти выдавать больше напряжения заряда аккумулятора, у меня там получалось при 4м\с около 6.5в на тракторном генераторе, то есть тысяча оборотов, плюс низкое кпд редуктора получилось. мощность при 10м/с около киловатта примерно.
138 118
14 5
11.02.2017 21:14 #29
Уже предлагал где-то... винт посадить на червячный редуктор. На выходе будем иметь ОЧЕНЬ низкие обороты, но вот мощность у червяка передается в разы больше, чем у прямого редуктора, к тому же исключается обратный ход. А вот уже на выходное звено червяка мультиплексор городить. Если скомпенсировать потерю оборотов на червяке передаточным мультиплексора или промежуточного звена, то получим на выходе примерно +50% мощности (величины вращающего момента). Если эту прибавочку потратить на увеличение передаточного соотношения мультиплексора, то это +50% к исходным оборотам. (цифры фонарные, но можно и посчитать)
ЗЫ... хотя, наверное, если взяться считать - не столь радужно все будет. Все-таки червяк еще и на трение теряет. Без математики это пустой звон получаетсяя
Последний раз редактировалось Bobr_; 11.02.2017 в 21:24.
94 754
2 0
11.02.2017 21:34 #30
Генератор должен уже от 20 оборотов лопасти выдавать больше напряжения заряда аккумулятора, у меня там получалось при 4мс около 6.5в на тракторном генераторе, то есть тысяча оборотов, плюс низкое кпд редуктора получилось. мощность при 10м/с около киловатта примерно.
"Около киловатта примерно", это сколько? Ватт 750-800? Вообще-то удивительно хороший результат, я считаю, для столь многолопастной конструкции, отягощённой мультипликатором с числом под 45. На ветре в 10 м/сек и обычный "трилистик" диаметром 2,94м выдавать должен что-то около 1,55 кВт. При этом его скорость вращения превысит 380 об/мин!
А на глаз как можно было оценить скорость вращения "ромашки" при 10 м\сек? БОльше одного оборота в секунду или меньше?
Последний раз редактировалось Александр59; 11.02.2017 в 21:42.
Страница 3 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
