Генератор 3kW, 325V при 350 об/мин (по результатам испытаний)
Страница 4 из 5
942 4
10.02.2017 20:31 #31
Сообщение от Владимир.74
все ветроловы пришли к выводу, что прямоугольные магниты лучше , чем круглые.
Вранье. Вот в цитате расчет генератора на картинке с круглыми магнитами.
Тут будет (для соедиения фаз треугольником - С.) считать попроще. Поскольку линейное напряжение равно фазному. А вот сила тока в каждом линейном проводе больше силы тока фазы в 1,73 раза - пока в двух фазах сумма напряжений равна нулю, каждая из них добавляет в линейный провод по кусочку своего тока, вот и получается, что линейный ток составляет (1+0,37+0,37)=1,73 величины фазного тока.
При этом напряжение на выходе выпрямителя Ларионова составляет по прежнему 1,41 от линейного напряжения, которое теперь, при соединении треугольником, равно фазному.
Из предыдущего сообщения мы знаем, что предельный ток фазы из условия рассеяния на ней мощности 160 ватт составляет 38 ампер (38*38*0,11=159 ватт).
Однако, действующее напряжение на этой фазе составляет в упомянутый момент времени, пока в двух других фазах сумма напряжений равна нулю, всего 30/1,41=21,3 вольт. Это соответствует частоте вращения 21,3/12,25*100=174 об/мин - начало зарядки аккумулятора.
Покуда в этой одной фазе ток составляет 38 ампер, в остальных двух фазах тоже есть ток в общей сложности еще 0,73 от тока этой фазы (линейный ток больше фазного на 73%). Т.е. общая расчетная сила тока на зарядку аккумулятора при напряжении 30 вольт составляет 38*1,73=66 ампер, а мощность, соответственно, 66*30=2,0 кВт.
Заметим, что эта величина для соединения фаз треугольником в 1,73 раза больше, чем при соединении фаз звездой (1140 ватт).
Рассчитаем потери в генераторе.
Чтобы ток в фазе достиг 38 вольт падение напряжения на сопротивлении фазы должно составлять 38*0,11=4,2 вольт. При этом ЭДС фазы должна составлять 21,3+4,2=25,5 вольт (обороты генератора - 200 об/мин), а напряжение на выходе выпрямителя на холостом ходу составит 25,5*1,41=36 вольт.
Потери составляют для фазы с током 38 ампер - 160 ватт.
Для двух других фаз с током в них 38*0,73=28 ампер и суммарным сопротивлением 0,22 ома - еще 173 ватта, всего 333 ватта.
КПД генератора 2000/(2000+333)=86%
Как видно из подсчета, для генераторов мощностью более 1 кВт с низким внутренним сопротивлением (сопротивление фазы ниже 0,15 ом) соединение фаз треугольником существенно выгоднее, соединения звездой - соединение треугольником позволяет существенно повысить, ограничиваемую нагревом статора мощность генератора и повысить его КПД.
Из недостатков - требуется увеличенная частота вращения вплоть до 200 об/мин.
Как только будет представлен расчет генератора с лучшими показателями с магнитами такой же площади и толщины, но другой формы, тут же заберу свои слова насчет вранья обратно и принесу публичные форумные извинения.
Тип файла: jpg круглые катушки-мод.jpg (101.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.02.2017 13:43 #32
A) бросайте безжелезники...
Б) мотать семь проводов на раз есть практически трудновато
В) форма дирки - овал 60-40 мм, освободившееся пространство заполнить медью..
Г) при тестировании обработать пудовой кувальдой все АКБ в округе...
63 33
0 6
11.02.2017 21:32 #33
Сашун, даже и считать не надо. Магниты размерами 25ммХ75мм дадут мощность раза в три больше, т.к скорость изменения магнитного потока будет больше в два раза.
942 4
12.02.2017 08:55 #34
Сообщение от Левасиб
Сашун, даже и считать не надо. Магниты размерами 25ммХ75мм дадут мощность раза в три больше...
Просьба, все-таки, потрудиться минуток 20-30 и представить расчет мощности генератора с упомянутыми Вами магнитами. По моему малопросвещенному мнению, нагрев статора в генераторе с такими магнитами превысит допустимую величину. Полагаю, что Вы это заметите при подсчете сопротивления катушек
Как часто за словами "даже считать не надо" скрывается обычное непонимание ... .
63 33
0 6
12.02.2017 13:33 #35
Считайте сами. Прямоугольные магниты дают бОльшую мощность. Точка. И дешевле.
942 4
12.02.2017 13:55 #36
Значит у нас разные мнения по этому вопросу. Мое - основано на расчете сопротивления фаз и КПД. Ваше мнение - простые слова...
138 118
14 5
12.02.2017 14:11 #37
А идеальной, как справедливо заметил господин хе ер Панков, будет овальная форма катушек и магнитов
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 14:20 #38
Можно только Уважаемий Господин, Европа це!
138 118
14 5
12.02.2017 14:38 #39
Сообщение от hrpankov
Хэ Эр как-то грубовато звучит... хотелось как-то помягче выразиться...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 15:14 #40
"Продолжайте хотеть и оно Вам воздадится...."
св.св Карл Маркс и Фидрих Енгельс, "Евангелие от Капитала"...
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
