Пример. Напряжение - отличное! 50 вольт. Но сила тока - всего 1 ампер. Итого - 50 ватт. Кому это нужно? Еще раз. Нам не нужно большое напряжение генератора. Оно - достаточное! Нам теперь мощность подавай "за киловатт" и высокий КПД - больше 80%. чтоб генератор не спалить! Напряжение нужно тем, кто хочет мобильники заряжать - они каждый вольт и миллиампер ищут в своих полметровых генераторах... |
зачем? сделайте больше полюсов и получите тоже самое на низких оборотах
Toже вариант. Одна большая стиралка
![]() ![]() Двухметровий винт, 200 магнитов 50*25*10 в ободке пропеллера, 150 , или 300, катушек в ободке статора.... Мультипликатор не нужен... |
не утрируйте, при увеличении полюсов их размер уменьшается. С тем кол-вом магнитов что вы написали можно несколько неслабых ветряков построить.
можно вместо кол-ва полюсов добавить еще 1 статор и роторы. Варианты есть. главное желание. |
действующая расчетная ЭДС фазы:
Еф = sqrt(2)*f*n*m*N*B*S/30 вольт, где: f - частота вращения ротора, об/мин; n - число полюсов ротора; m - число катушек в фазе; N - рабочее число витков в каждой катушке; B - индукция в воздушном зазоре пары оппозитных магнитов; S - площадь полюса магнита, кв.м. Из формулки видно, что ЭДС фазы генератора не зависит от формы магнитов Сашун, или Вам это не видно? |
Такое впечатление, что сообразительность ограничена мощностью генераторов меньшей 1 кВт, когда на КПД генератора можно не обращать внимания. Как только Вы попытаетесь увеличить изменить форму витков фазы с круглой на другую - вырастет их сопротивление. Пример. В генераторе на картинке с круглыми катушками периметр витка фазы минимальный. При замене магнитов на прямоугольные равной площади, периметр витка катушки вырастет. Всего на 10-15%. Это на столько же увеличит тепловыделение в статоре - единственный параметр, ограничивающий мощность генератора. |
Уверены в своей правоте - дайте простой подсчет КПД - не генератор же Вам строить. Пример расчета - в моем сообщении есть, повторить расчет для прямоугольных магнитов для Вас нетрудно. Посмотрим, удастся ли на 16 прямоугольных магнитах с площадью по 20 кв.см. каждый получить мощность 2 кВт, при постоянном напряжении после выпрямителя напряжении 30 вольт и КПД 85%. |
ну а чем не мысль. Интересно, бесколлекторный двигатель со стиралки в качестве генератора чего-нить сможет?
