ЗУ Кедр 10. Сгорел трансформатор, как подобрать аналог
Страница 6 из 10
862 380
24 1
11.02.2017 07:47 #51
а 7 ноге что? ТС - это топикстартер, вопрашающий в пустыне... по поводу транса может быть ты и прав, но я все таки с гауптманом солидарен, не трож его пока...
1,433 148
546 265
11.02.2017 08:51 #52
Сообщение от Lisenosh
Моё предположение нужно заменить тр-р STP6NK90Z
- с чего вдруг ты так "напредполагал"?! Это все проверяется и на основании этого делаются выводы ... а не ТУПО меняется.
1,233 63
62 32
11.02.2017 13:19 #53
ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ПРОВЕРИТЬ САМ ТРАНЗИСТОР. потом проверить ШИМ на МС КА3844
Если в истоке(такой вывод полевого транзистора, соединён с минусом первичной части блока питания через токовый шунт - резистор номиналом 0.22 ... 0.47 Ом) это резистор цел, то полевик скорее всего тоже. Вот типовая схема. Нужно смотреть, не пробит ли USD735, не в обрыве ли 56к 1W идущий на 7 ножку, не пробита ли микруха по 7 ножке, заменить 1N3613 идущий на 7 ножку, заменить 10uF 20V электролит. Токовый шунт на картинке нетипично велик - 0.85. Если он в обрыве - скорее всего капец и полевику и микрухе.
Тип файла: jpg 3842_43_44.jpg (87.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось LEAS; 11.02.2017 в 13:25.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.02.2017 16:05 #54
За такие слова надо ставить плюсик Гуру ..
Аватар для Lisenosh
1 9
12.02.2017 00:07 #55
Сообщение от spasatell
Я уже поменял P6NK90ZFP (случайно закоротил ноги и тр-р взорвался)
на 7-ой ноге тоже 0 в
Аватар для Lisenosh
1 9
12.02.2017 00:16 #56
Сообщение от KRABIK
Нет, тупо менять не собирался, но пришлось - случайно закоротил ноги....тр-р взорвался
Аватар для Lisenosh
1 9
12.02.2017 00:36 #57
Сообщение от LEAS
Я обнаружил что.... все на фото
https://yadi.sk/i/AKeb6mh03DtqjG
т.е. на трнс 1-ой обмотки приходит 294в на 2-ю ногу выходит 290в а дальше все 0в Проверить пайку???
138 118
14 5
12.02.2017 00:37 #58
похоже пайка, чего больше.... или дорожка
Последний раз редактировалось Bobr_; 12.02.2017 в 00:44.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.02.2017 07:06 #59
"Приходит, выходит, всё"... Где "всё", что "всё"? По человечески можно? Учитывая, что кишки видит один человек. Питание МС? Что на др. выводах?
Какие "ноги", что с токовым датчиком?
1,233 63
62 32
12.02.2017 08:43 #60
К нему в гости пришел писец, зверёк такой.
Lisenosh, на кой хрен вы под напругой в силовой ключ полезли ?
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
