Подобрать функциональный аналог блока розжига AEG 11 ERN
2 2
07.08.2014 08:26 #1
Начал отказывать блок розжига колонки AEG 11 ERN. Проявляется как редкая искра и не подача напряжения на газовый клапан, но время от времени работает как надо. Вобщем живет своей жизнью.Блок называется SPARK P-600G залит клеем. Питание 1,5 В. Добрые люди подсказали погреть его в духовке. Я к столь радикальным мерам не готов и грею его феном, причем помогает небольшой кратковременный прогрев, градусов 60.
Далее может нормально работать день и так по кругу. Поиск нового блока результатов не дал, везде один ответ, снят с производства, не поставляется. Знающие специалисты, помогите подобрать аналогичный блок возможно другого производителя. Схема включения моего блока проста. От + батарейки через датчик тяги (термодатчик) на плюс блока. Минус батарей на минус блока. Один контакт микрика на минус батареи, второй контакт на управление блока. Контакт замыкается когда есть напор воды, т.е управление минусом. Также из блока выходит высоковольтный провод искры и провод контроля пламени (ионизация). На газовый клапан в рабочем состоянии блок выдает 1,27 В. Сопротивление клапана 50 ОМ. Наличие клапана электроникой блока не проверяется. Думаю аналогичные по функционалу блоки есть и у других производителей, прошу помощи у знающих специалистов.
Тип файла: jpg p600g.jpg (25.6 Кб, 0 просмотров)
45 6
0 7
07.08.2014 18:57 #2
Питание блока 1,5 вольт? Если так, то, наверное, проще будет отыскать блок B132AF (производитель KNK). Такой используется в газ.колонках "Ariston", "Termet"... Разъём, конечно, придётся "перестыковывать". B132AF упоминался тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18623.
2 2
11.08.2014 10:32 #3
Сообщение от Семён Семёнович
Не нашел предложений по этим блокам, да и схем включения...Проще найти что-то от невы, там хоть в инструкциях схемы включений нарисованы, по которым можно понять логику работы. Среди всех НЕВ, видимо только 4510 используют один клапан, но судя по всему там питание 3В и наверное на клапан тоже около 3 вольт идет. И не понятно будет ли работать без индикатора температуры. Вроде бы функционально он только для отображения температуры воды, можно бы и исключить, но вот микрик к нему подключен...может там сквозная дорожка на плате?
Тип файла: jpg neva4510.jpg (43.8 Кб, 0 просмотров)
45 6
0 7
11.08.2014 22:56 #4
Как говорится: "Чем богаты...". Клапана у блоков с разным питанием (1,5 В / 3 В) тоже разные. В схеме "Невы", скорее всего, опечатка. Какой смысл отключать питание ТОЛЬКО дисплея? Не раз приходилось констатировать, что колонки "Нева" - жалкий передир китайских прообразов, но - с усиленным теплообменником... То в некоторых "заумных" колонках ("Selena") датчик температуры подключается к микросхеме (PIC) блока контроля пламени, а на дисплей подаётся питание и трехпроводная шина данных от PIC (пятипроводный разъём)... Применить трёхвольтовый блок вместо полуторавольтового, наверное, не удастся. Кстати, БКП с питанием 1,5 Вольт используется в "Неве Люкс 5514".
Родной блок AEG 11 можно поспрашивать у скупщиков колонок. "Зверь", конечно, диковинный.
2 2
13.08.2014 09:08 #5
Загасить проще чем поднять, можно поставить резистор думаю.
Вот в этой части мне и не понятно. Где-то читал, что это просто тупо электронный термометр, не влияющий на функционал защит, поэтому и пришла мысль его исключить, но что-то пока не очень понял как тогда весь блок управляется этим микриком, протекающим током через плату термометра? Не понятно.
Есть такое, но там два клапана, запалный и горелка. Логика, как я понял из описания другая. Сначала открывается запальный клапан, потом основной. Гасится ли после этого запальный клапан не известно. Даже если не гасится и подключится к нему, можно получить бах, т.к через запальник газ идет медленней и поэтому момент розжига там длинней, как пишут до 20 сек. За это время может много газа накопится от основной горелки и если она не зажглась с первого раза, то со второго может и бахнуть если тяга не очень, а это не наш метод ).
Очень похожа на мою нева 4513, но там три провода на клапан, предполагаю один стартовый, другой удерживающий и опять же из схемы не понятно сколько там питание 3 или 1,5 В. Задавал вопросы на профильных форумах по этим колонкам, пока ни кто не ответил.
Дохлый номер, да и бу скорей всего долго не наработает. Описание подобных неисправностей встречал и у других обладателей этих колонок. Пока мне помогает небольшой прогрев блока феном, даже градусов 60 хватает и он работает день-два, но нервы на пределе. Наверное придется менять колонку...
Тип файла: jpg neva4513.jpg (43.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
13.08.2014 10:25 #6
Попробуйте аккуратно удалить компаунд(пользуясь разогретым жалом паяльника и скальпелем)-наверняка где-то сухпай...
45 6
0 7
13.08.2014 12:34 #7
Да уж. Рациональнее будет попытаться отремонтировать блок. Компаунд обычно легко снимается деревянной палочкой с острым концом. Именно деревянной, металлические предметы царапают плату и детали. Бывает, правда, компаунд твёрдый, как эпоксидка... Если удастся извлечь плату из корпуса (желательно - не ломая корпус), в первую очередь её стоит осмотреть на предмет некачественной ("сухой) пайки, и - пропаять подозрительные места. Следующий "доступный" шаг - заменить электролитические конденсаторы и "потемневшие" детали... К сожалению, в собственной практике не раз приходилось "упираться" в вышедший из строя (нестабильно функционирующий) PIC-контроллер (микросхему), раздобыть который зачастую сложнее, чем БКП в сборе...
Второй "наиболее рациональный" вариант - (к сожалению) замена колонки на новую - с доступными комплектующими. Пусть хоть и "китайскую".
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 13.08.2014 в 17:38.
2 2
13.08.2014 16:09 #8
Сообщение от alexzand
Была такая мысль, но побоялся сломать совсем. Решил постепенно подыскать замену.
2 2
13.08.2014 16:17 #9
Эх если б он был мягкий...именно как эпоксидка, твердый. Второй вариант конечно самый легкий, хотя и затратный 5500 китайская колонка и установка 2800 р. Как-то обидно менять только из за блока, остальное то все рабочее, да и где гарантия, что через пять скажем лет и тут комплектухи не будет. Я конечно от AEG такого подвоха не ожидал с запчастями, все есть, а блоков нет...мерзавчики этакие. Хотя нужно отдать должное, примерно 9 лет отработала, только батарею менял.
45 6
0 7
13.08.2014 18:31 #10
Ну, так уж нет блока. Ведь есть: http://service04.ru/shop.html#!/~/ca...=0&sort=normal по 2980 р. за штуку(!). Это где такая стоимость замены (пол-цены колонки)?!
Если хватает способностей ремонтировать "внутренности", неужто трудно самостоятельно выполнить замену всего аппарата?...
AEG, конечно, бренд именитый, но вечно реорганизовавшийся (перекати-поле), и не доживший до наших дней, "отдавшись" полякам, шведам, итальянцам, словенам...
Поднебесная (Китай), давшая миру тыщу лет назад порох, уголь и пр., живёт и здравствует по сей день, завалив под руководством своей коммунистической партии все наши базары дешёвыми (и достаточно надёжными) колонками, и любыми запчастями к ним. Вот это сервис!
Для поклонников престижной бытовой техники на всех материках Планеты предлагает свою продукцию "Bosch", вобравший в себя лучшие достижения родоначальника газоводогреев - "Junkers"а. Такая вот информация к размышлению, - чтобы не менять "колонку в сборе" чаще предписанного Законом (ГОСТом) - раз в 25 лет.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 13.08.2014 в 18:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
