Аналог транзистора блока питания QORi 400W
0 16
13.07.2013 14:09 #1
Доброго времени!сгорел блок питания на компьютере после грозы,пробило ключ по маркировке D1300...дальше дырка прогорела и непонятно что дальше.подскажите пожалуйста его аналог (если можно не советский и советский)?.В этом же блоке разорвало 8050SD, может ли 8550D и C945 являться ему аналогом или какой подскажите?Спасибо Вам большое.
866 125
9 5
13.07.2013 15:13 #2
Наверное D13009. В БП других производителей используются C5353, C5027, 2SK1940. Это мощные транзисторы с током коллектора не менее 5 А и напряжением КЭ не менее 400 В. С945 вполне заменяет 8050. Поройся в datasheet. Как правило, после такиз пробоев находится ещё куча неисправных компонентов, особенно в базовых цепях мощных транзисторов. Не мешает проверить и микросхему.
2,219 485
17 2
13.07.2013 15:16 #3
13009(007 слабее),SS8050 комплиментарен 8550(обратен)-не экспериментируй,ставь штатные-это не дефицит(МВ выйдет дороже)...Да и после ремонта советую погонять БП на грузе близком к макси-му-му...
866 125
9 5
13.07.2013 15:21 #4
А я надеюсь на супервизор и ставлю любые подходящие по параметрам.
0 16
13.07.2013 15:37 #5
Спасибо за рекомендации Вам ребята.действительно в этом блоке сгорел предохранитель и соответственно диодный мост на входе при беглом осмотре (2 диода пробило, поменял все 4).а пока займусь транзисторами.
0 16
13.07.2013 15:42 #6
Сообщение от vishz
то есть можно их смело ставить вместо 13009\07?такие имеются.Спасибо.
866 125
9 5
14.07.2013 01:34 #7
Я это успешно делал много раз. Включать БП после ремонта лучше через лампочку 220 В 60 - 75 Вт, которая просто загорится, если неисправность осталась.
Последний раз редактировалось vishz; 14.07.2013 в 02:02.
0 16
14.07.2013 10:16 #8
спасибо, я тоже через контрольку (100 Ватт лампочку подключаю).
Аватар для myseg
3 18
11.01.2015 23:37 #9
Посоветуйте чем заменить D5011? ключевой тр. в блоке питания тв.
326 33
1 10
11.01.2015 23:59 #10
А точно в БП, а не в СР? Он с демпферным диодом и резистором между Б-Э.
2SD5011
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
