Какая форма магнитов в аксиальном, безжелезном ветрогенераторе наиболее продуктивная ?
Страница 3 из 6
942 4
11.02.2017 17:21 #21
Сообщение от Александр59
ПОэтому узкий длинный магнит-прямоугольник оказывается эффективней по выработке напряжения.
Что делать с этим высоким напряжением при малой силе тока?
Пример.
Напряжение - отличное! 50 вольт. Но сила тока - всего 1 ампер. Итого - 50 ватт. Кому это нужно?
Еще раз.
Нам не нужно большое напряжение генератора. Оно - достаточное! Нам теперь мощность подавай "за киловатт" и высокий КПД - больше 80%. чтоб генератор не спалить!
Напряжение нужно тем, кто хочет мобильники заряжать - они каждый вольт и миллиампер ищут в своих полметровых генераторах...
159 60
0 8
11.02.2017 18:03 #22
зачем? сделайте больше полюсов и получите тоже самое на низких оборотах
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.02.2017 18:31 #23
Toже вариант. Одна большая стиралка
Двухметровий винт, 200 магнитов 50*25*10 в ободке пропеллера, 150 , или 300, катушек в ободке статора.... Мультипликатор не нужен...
159 60
0 8
11.02.2017 18:40 #24
не утрируйте, при увеличении полюсов их размер уменьшается. С тем кол-вом магнитов что вы написали можно несколько неслабых ветряков построить.
можно вместо кол-ва полюсов добавить еще 1 статор и роторы.
Варианты есть. главное желание.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.02.2017 19:03 #25
628/200 = 3,14 см что вполне достаточно для размещения одного магнита, имхо....
Но можно уменьшит количество магнитов .. 180? 160?..
63 33
0 6
12.02.2017 05:52 #26
действующая расчетная ЭДС фазы:
Еф = sqrt(2)*f*n*m*N*B*S/30 вольт,
где:
f - частота вращения ротора, об/мин;
n - число полюсов ротора;
m - число катушек в фазе;
N - рабочее число витков в каждой катушке;
B - индукция в воздушном зазоре пары оппозитных магнитов;
S - площадь полюса магнита, кв.м.
Из формулки видно, что ЭДС фазы генератора не зависит от формы магнитов
Из формулки видно, что от формы магнитов зависит n и m, а значит и ЭДС.
Сашун, или Вам это не видно?
942 4
12.02.2017 09:54 #27
Сообщение от Левасиб
Из формулки видно, что от формы магнитов зависит n и m, а значит и ЭДС. Сашун, или Вам это не видно?
Мне видно, что от n и m, кроме ЭДС зависит внутреннее сопротивление генератора, которое, из-за нагрева статора ограничивает его мощность.
Такое впечатление, что сообразительность ограничена мощностью генераторов меньшей 1 кВт, когда на КПД генератора можно не обращать внимания.
Как только Вы попытаетесь увеличить изменить форму витков фазы с круглой на другую - вырастет их сопротивление.
Пример.
В генераторе на картинке с круглыми катушками периметр витка фазы минимальный. При замене магнитов на прямоугольные равной площади, периметр витка катушки вырастет. Всего на 10-15%. Это на столько же увеличит тепловыделение в статоре - единственный параметр, ограничивающий мощность генератора.
63 33
0 6
12.02.2017 13:13 #28
Значит все-таки зависит. Вы, Сашун, постоянно вводите людей в заблуждение.
942 4
12.02.2017 13:50 #29
Ну, давайте, вместо расчетов, перейдем на личности...
Уверены в своей правоте - дайте простой подсчет КПД - не генератор же Вам строить. Пример расчета - в моем сообщении есть, повторить расчет для прямоугольных магнитов для Вас нетрудно. Посмотрим, удастся ли на 16 прямоугольных магнитах с площадью по 20 кв.см. каждый получить мощность 2 кВт, при постоянном напряжении после выпрямителя напряжении 30 вольт и КПД 85%.
138 118
14 5
12.02.2017 13:57 #30
Сообщение от hrpankov
ну а чем не мысль. Интересно, бесколлекторный двигатель со стиралки в качестве генератора чего-нить сможет?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
