Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 15 из 57
159 60
0 8
12.02.2017 16:44 #141
Сообщение от alex714
без всего лопасть способна на такое при 30м/с
не понял вас
16 0
12.02.2017 16:49 #142
Сообщение от AlexeyGT
не понял вас
Раскручивается не нагруженная лопасть легко. она отцентрована и набирает большие обороты при большом ветре
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 16:50 #143
А за какое время. по-Вашему, нужно тормозить винт? Полагаю, что тут мы можем придти к общему мнению .
Надежда всегда умирает после нас, имхо
В математических разчетах нужно:
А) взять Инерционний момент вдвое больше...
Б) не учитивать влияние ветра...
159 60
0 8
12.02.2017 16:51 #144
без нагрузки естественно она раскрутится и до 600 оборотов, все ограничится прочностью материалов
942 4
12.02.2017 16:53 #145
я думаю 15-20 сек, чтоб лопасти от перегрузок не отлетали
За 20 секунд ж/д состав тормозится )). Большие винты с лопастями длиной десятки метров - тормоза аэродинамические и стояночные. А 3-метровый винт, мне сдается, 3-4 секунды механическим тормозом достаточно.
159 60
0 8
12.02.2017 16:54 #146
если лопасти композитные легкие, то возможно и так
16 0
12.02.2017 16:58 #147
что на счет нагрузки на крепление. как посчитать? у меня две системы крепления лишнего городить не хочется.
159 60
0 8
12.02.2017 17:02 #148
считайте через центростремительное ускорение, формулу можно в гугле нагуглить
113 252
12.02.2017 17:10 #149
Я хочу выжать из трех метров максимальную мощность, снять лопасти или поменять конечный угол на них для меня не проблема. но на низких ветрах, небольшая мощность самого ветрового потока и лопасти там не лишние. доведу до ума конечно буду тестировать с шестью лопастями и сравнивать показания. с этой лопастью можно получать зарядку батарей на 4мс , трехлопастники с прямым приводом такого не могут. но а с увеличением длинны лопастей те же проблемы у прямого привода - низкие обороты. А с такой технологией я могу сделать ветряк на 2 и на 4КВт
Если начать от имееющегося тракторного генератора - то да, нужно городить мультипликатор, потом героически преодолевать момент начального страгивания всей конструкции...
Можно ведь пойти другим путем и сделать низкооборотный генератор и винт к нему. И на этих же 3-4м/с получать первый ампер в аккумулятор. Нормально там все можно сделать. И на ветрах 6-7м/с получить больше чем у Вас тут получится.
159 60
0 8
12.02.2017 17:11 #150
Вам как я понял нравятся авиационные турбины, можете применить крепление "ласточкин хвост", очень надежный вариант.
Страница 15 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
