Какая форма магнитов в аксиальном, безжелезном ветрогенераторе наиболее продуктивная ?
Страница 5 из 6
942 4
12.02.2017 17:23 #41
Сообщение от hrpankov
феньшуйское число 19!!!
Если ты будешь писать свои сообщения не "через одно", а по 2-3-4 подряд, тебя читать будет куда приятнее . И подпись под сообщениями если сделать длиннее - она будет занимать на странице больше места
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 17:44 #42
вполне согласен, но вот зараза, у мени нема столь великих дум...
942 4
12.02.2017 17:52 #43
Я могу помочь! буду в каждом сообщении приводить по 2-3 тезиса и ты сможешь отвечать на них двумя-тремя сообщениями по-отдельности. Тогда и твоя подпись будет встречаться гораздо чаще!
А вот и второй тезис - не верю, что твои столь великие думы малочисленны настолько, насколько тебе представляется.
Третий тезис. Если, все же, представляется - попробуй креститься - должно помочь!
Ну, и, заключительный вопрос - как тебе?
63 33
0 6
12.02.2017 17:54 #44
Есть. которые мотают в 17 проводов
В Гондурасе и не такое могут отчудить...
63 33
0 6
12.02.2017 18:14 #45
Видео намотки в 7 проводов -
Сашун, видел я это видео. Я не думаю, что он мотал в 7 проводов из электротехнических соображений, ну а судя по форме катушки - брать пример с этого "мастера" не стоит. Я как-то мотал в два провода - и то геморрой. Не такие уж огромные токи у Вас в проекте, что изначально надо забивать в проект такой способ намотки. Вот о чем речь.
942 4
12.02.2017 18:23 #46
Сообщение от Левасиб
Может быть. Но в инете десятки видео, блогов и сообщений в форумах юговосточной Азии за ветряки именно этого мужика из Индонезии.
159 60
0 8
12.02.2017 18:28 #47
если нет медной жилы необходимой толщины, почему бы не намотать пучком тонких?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 18:40 #48
Я могу помочь! ..
Весьма польщен!
942 4
12.02.2017 19:03 #49
Сообщение от AlexeyGT
Тонкие - выгоднее по толщине статора. Вывод от центрального внутреннего витка катушки увеличивает общую толщину статора на свою толщину... При проводе 1 мм - на 1 мм, при проводе диаметром 3 мм - на 3 мм. А важен для неснижения индукции каждый миллиметр.
И теплопередача от десятка тонких проводов гораздо лучше, чем от одного-двух толстых...
193 79
69 13
31.07.2017 08:07 #50
Как применить такой эффект в ветрогенераторах ? Иль только для Гаусса полезно ?
Заинтересовало это :"Одновременно при перемещении магнитного элемента 6 через сквозной канал 13 магнитного элемента 9 в электрической обмотке 17 наводится электродвижущая сила. При этом энергия может быть использована для других целей." Источник: http://www.shram.kiev.ua/top/inventi...tion2/39.shtml © shram.kiev.ua
Это не вечный двигатель , но может облегчит момент сопротивления гены под нагрузкой ?
Последний раз редактировалось ozels; 31.07.2017 в 08:16.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
