Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 18 из 57
16 0
12.02.2017 18:17 #171
Сообщение от AlexeyGT
ключи на полевых транзисторах спокойно живут и при 600 вольтах.
Это самому городить надо
159 60
0 8
12.02.2017 18:23 #172
Сообщение от alex714
так вы на том форуме где люди как раз сами и городят. книжки в руки и изучать
159 60
0 8
12.02.2017 18:25 #173
Сообщение от Bobr_
ну полное отключение всего по превышению ведь ни кто не отменял? + электро-механические тормоза для винта (на отключение)
отключать нельзя, надо сбрасывать лишнюю энергию на балластную нагрузку, при этом ветроколесо остается нагруженным.
останавливать надо только по аварии, для обслуживания или ремонта
942 4
12.02.2017 18:27 #174
Плохой способ автоматической стабилизации скорости вращения лопасти. При увеличении скорости лопасть чуток выдвигается и поворачивается на ветер. Скорость уменьшается.
159 60
0 8
12.02.2017 18:30 #175
вполне нормальный вариант, но надо добавить синхронизатор, чтоб все лопасти были связаны
159 60
0 8
12.02.2017 18:32 #176
Если б автоматика могла вольт 200-300 выдерживать, тогда остальное пофиг , у меня запас прочности большой
кстати вопрос, откуда на тракторном генераторе 200-300 вольт возьмется?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 18:33 #177
Сашо, никто не запретит Вам, указивая на такие вещи, изпользоват улибку -->
все поймут!...
короче: уход от ветра с помощью защелкивания руля... давность патента истекла уже 38000лет
Последний раз редактировалось hrpankov; 12.02.2017 в 18:42.
138 118
14 5
12.02.2017 18:35 #178
Ну, так я понимаю, ураган - не есть штатная ситуация. Иначе зачем останавливать? Балластом можно тормозить и нужно, в работе. Рассматривается случай, когда генерируемая энергия превышает аппаратные мощности уже нагруженного балластом генератора. Гена греется, яйцы на нем жарятся, все плитки в деревне включены...
Два путя... либо похороны гены и его друзей, либо похороны пропеллера
159 60
0 8
12.02.2017 18:48 #179
я немного увлекся, так как являюсь сторонником 3-х лопастников.
Но я писал ранее что многолопастник не боится ураганного ветра, механически он его выдерживает, уводить или тормозить его не обязательно, просто снимайте с него максимум энергии, не превышая допустимых токов в обмотках генератора и будет вам счастье.
просто такая особенность у винтов, наступает момент когда он уже не может разогнаться выше определенных оборотов (аэродинамика). Этот порог зависит от количества и геометрии лопастей.
А так как автор темы жалуется на отсутствие сильных ветров (либо они крайне редкие), то это вообще не проблема.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 18:51 #180
Сообщение от Bobr_
Ну, так я понимаю, ураган - не есть штатная ситуация....Два путя... либо похороны гены и его друзей, либо похороны пропеллера
.... Только что Ви сделали большой и решительний шаг в ветроенергетику. Но с похоронами, изв, немного переборщили. опять изв!
...просто такая особенность у винтов, наступает момент когда он уже не может разогнаться выше определенных оборотов (аэродинамика).....
может - может-может, ой как может!!!
Страница 18 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
