Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 24 из 57
159 60
0 8
13.02.2017 02:12 #231
активную нагрузку можно подключать, но при условии превышения некоего порогового напряжения, тогда ветрогенератор успешно стартует.
Сообщение от KAA78
Генераторы не у всех безжелезные. У многих из асинхроника переделано. Вот там есть вопрос по моменту страгивания. И на слабых ветрах винт должен преодолеть залипание магнитов и провернуться хотя бы на шаг залипания. А дальше разгонится.
не разгонится если подключена активная нагрузка.
159 60
0 8
13.02.2017 02:16 #232
да и аккумулятор не панацея для успешного старта. вероятнее всего на слабом ветре будет циклический режим "разгон-торможение".
Если делать правильно, нужен ШИМ-регулятор, который будет отслеживать обороты ветроколеса и соответственно им добавлять или уменьшать нагрузку. В таком случае будет идеальный отбор мощности и ровная работа установки.
94 754
2 0
13.02.2017 02:34 #233
Сообщение от AlexeyGT
Мне мои лопасти (винт 3 м диаметром) обошлись в 30 $ - с учетом самостоятельного изготовления. Аэродинамический профиль, крутка все дела.
Трехлопастник.
А вот тут длина любой из лопастей более 25 метров, масса измеряется уже в тоннах {тридцатью долларами не отделаешься))}
Тип файла: jpg лОпасти Вооронеж.jpg (173.3 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
13.02.2017 03:43 #234
ну так и энергии они дадут немного побольше )
113 252
13.02.2017 09:13 #235
В построении структуры ветроустановки. Которая почти у всех ветроловов не оканчивается источником стабильного постоянного или переменного напряжения.
Сашун, Вы просто мастер ответа не на тот вопрос. Вопрос был про то - где Вы нашли массово неправильные/неработоспособные установки? Ну ведь много толково реализованных систем. На соседнем форуме в частности. А Вы всех под одну гребенку - "у всех неправильно"
Проблемы "залипаний", "винт не разгоняется", "аккумуляторы кипят", "генератор перегревается" и проч. отношу к ошибкам проектирования и конструирования.
Попробуйте спроектировать генератор с железом, но без залипаний. Проблема залипаний в том что ее нужно решить при проектировании. Нужно пойти на компромиссы между максимальной мощностью и возможностью работы на малом ветре. Вы и сами показывали варианты решения на китайском ветряке - неравномерное распределение магнитов по ротору. Но ведь люди строят и у них работает. И на малом ветру тоже.
Ветряк с железом имеет свои плюсы. Не нужно столько магнитов. БОльшая часть витка катушки пересекается магнитным полем, мЕньшая просто соединитель (лобовые части витков). А в аксиальнике примерно пополам. Много "лишней" меди, добавляющей сопротивление.
Вы еще ситуации "штиль второй месяц" и "третью неделю ветрина что шапку сдувает - энергию девать некуда, ветряк остановил" отнесите к конструкторским ошибкам. У многих у кого есть ветряк есть еще и солнечные панели. Но и тут бывает ситуация "уже месяц ни ветра ни солнца". И переходят на сеть/генератор. Не надо категорично говорить про всех. Предлагаю ограничится фразой "у некоторых"
16 0
13.02.2017 09:39 #236
Сообщение от Александр59
Привет. Лопасти у тебя какие к твоему генератору?
942 4
13.02.2017 09:58 #237
Сообщение от KAA78
Разумно. Согласен.
Возвращусь к "залипаниям". Вот 1-2-киловаттный генератор с 4-5-метровым винтом. Есть у него такая проблема? Нету. Потому нету, что она была решена еще при конструировании генератора.
Залипания - проблема тех ветроловов, которые хотят "100 ватт задешево", т.е. создают себе проблему сами. Близко магниты к железу статора - ветра не хватает ротор сдвинуть "с мертвой точки". Увеличили воздушный зазор - теперь мощности не хватает - большое магнитное сопротивление между ротором и статором.
И начинаются всякие извращения - и магниты клеят наискось и несимметрично, и 20 полюсов статора и 22 ротора и так намотают и эдак и змейкой и "славянкой" и т.д.
Это я и называю - сам себе проблему создал и теперь с ней борется.
Он же умом понимает, что больше 300-500 ватт из этого 10-килограммового статора от старого асинхронника он не выжмет. Но - "любовь к искусству" - имеет право делать, что хочет...
16 0
13.02.2017 10:09 #238
Разумно. Согласен.
Какой вообще садист придумал переделать асинхронник в генератор для ветряка?
159 60
0 8
13.02.2017 10:10 #239
Сообщение от alex714
3 штуки по 1,5м длиной
159 60
0 8
13.02.2017 10:11 #240
по моему самый оптимальный вариант по затратам денег и времени
Страница 24 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
