Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 32 из 57
159 60
0 8
13.02.2017 21:50 #311
Сообщение от hrpankov
За 33 часса общество ветрохлопотников нагенерировало более чем 300 мнений. И ясности нема!
Вангую ромашка електричество недадит.
что то дадит, но величина разряда может быть непредсказуемой
942 4
13.02.2017 21:51 #312
Сообщение от SVNKz
Инерция мышления.
В основном в том, что просто не понимают, что у самого эффективного ветряка 1/3 воздуха обязана "проходить вокруг" ветряка не взаимодействуя с ним. И, что, если эту 1/3 как-то "засунуть" в ветряк, то отбираемая от ветра мощность уменьшится.
Ветер, попадая на ветряк, затормаживается на 1/3 своей первоначальной скорости. Следовательно, через ветряк пройдет только 2/3 первоначального объема воздуха. Набегающий воздух отдает 37,1% своей энергии ветроустановке. Далее, как мы уже разобрались, воздух расширяется, создает на задней стороне лопастей разрЕжение, отдает ветроколесу еще 22.2% энергии и со скоростью 1/3 от скорости ветра покидает свое рабочее место. 1/3 скорости ветра означает, что он уносит с собой 1/9 энергии. 8/9 энергии остается в колесе. Если теперь 2/3 прошедшего воздуха умножить на «к.п.д.» ветряка 8/9, то мы получим академические 16/27=0,593.
138 118
14 5
13.02.2017 21:52 #313
Сообщение от alex714
А фото нету? хотелось бы глянуть на это чудо. Но а что касается моей крыльчатки, то я уже писал - дополнительные лопасти не могут добавить оборотов, но крутящий момент добавить могут.
Вот ссылка по ветрякам, там в конце на счет количества http://rosinmn.ru/VETRO_bladeDesign.htm
во... нашел похожее...
Тип файла: jpg mnogo-lopastei-2-128x150.jpg (8.2 Кб, 0 просмотров)
16 0
13.02.2017 21:55 #314
Сообщение от SVNKz
Инерция мышления... Тысячи лет люди наблюдали за движением светила и считали, что именно оно вращается вокруг Земли.
В вашем случае ошибка заключается в представлении модели идеального ветряка, который при торможении воздушного потока уменьшает его скорость и, следовательно, его кинетическую энергию. Скорость движения воздуха уменьшается, но объёмный расход остался прежним. За счёт меньшей скорости этот поток расширяется по площади сечения потока за плоскостью винта.
Все это происходит вокруг лопасти в основном, но не вокруг площади ометания в целом, так может происходить, и то скорей стремиться к этому, только при очень больших оборотах.
138 118
14 5
13.02.2017 21:58 #315
Сообщение от SVNKz
А откуда еще энергию винту взять? От кинетической энергии воздуха. Именно это я и мел ввиду, и про воздух тоже... в чем ошибка?
16 0
13.02.2017 22:03 #316
Сообщение от Bobr_
Диаметр внушителен. с такими лопастями сильно не раскрутится. У меня лопасти плоские в конце, они завихрения мало создают. теоретически абсолютно прямые лопасти могут достигать таких оборотов , чтобы минимально отклонять воздушный поток, то есть соответствовать воздушному потоку, совершая нулевую работу
255 301
23 18
13.02.2017 22:04 #317
Эта модель работы идеального ветряка не привязана к оборотам ротора. Любое дополнительное завихрение воздуха приводит к уменьшению КИЭВ.
255 301
23 18
13.02.2017 22:08 #318
Сообщение от Bobr_
Что-то ерунда какая-то нарисована... за ветряком будет расширяющаяся турбулентная воронка из воздуха. Лопасть будет отклонять поток за винтом под углом к плоскости вращения, сама смещаясь в другую. То, что на рисунке, справедливо для самолетного винта, но ни как не для ветряка.
Вы про это спрашиваете? Точнее формулируйте вопросы, пожалуйста.
942 4
13.02.2017 22:09 #319
Вот тут за многолопастное колесо объясняется коротко, но достаточно популярно (понятно) - http://encyclopaedia.biga.ru/enc/sci...ODVIGATEL.html .
138 118
14 5
13.02.2017 22:11 #320
Сообщение от SVNKz
вам виднее, что вы имели ввиду, я ведь на ваш пост отвечал.
Страница 32 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
