Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 18 из 30
2 4
14.02.2017 11:13 #171
Чем больше читаю тем меньше понимаю, у всех своя правда а понять кто прав не хватает образования.
Может поможете расчитать генератор а потом винт и все остальное, зделаю проверим кто был прав. У меня уже кое что из железа приготовленно и проволока есть, должно ее хватить.
Только если можно не очень научьно объясняйте, у меня с формулами как то не очень.
942 4
14.02.2017 11:53 #172
Сообщение от ZUD
Поможем, почему не помочь. Только начинай правильно - цель формулируй - что именно хочешь иметь от готовой личной малой ветроэлектростанции.
Ну и готовь для начала примерно 1-2 тыс. долларов, если задумал что-то, кроме ручной вертелки мобилку заряжать.
Сперва оцени-прикинь во что тебе мачта 10-20 метровая для ветряка обойдется - это самая дорогая часть установки. И есть ли возможность такую построить.
А сам генератор - это примерно 15-20% от всей электростанции - вложишься в 300-450 баксов - основные расходы на магниты и обмотку.
Можешь попросить Владимира74 подсчитать, почем ему генератор обошелся, помню только с октября 2015 года, что магниты у него стоили 240 долларов.
94 754
2 0
14.02.2017 12:15 #173
Сообщение от ZUD
Чем больше читаю тем меньше понимаю, у всех своя правда а понять кто прав не хватает образования...
В таком случае рекомендую начать новую тему, это будет логичнее. Вы должны составить Техническое Задание себе и выложить его на всеобщее обозрение. Расскажите, какой ветряк душа горит "забацать", какая ветровая обстановочка у Вас. Какого диаметра проводочки уже припасли и какие магниты собираетесь покупать.Тема в итоге может оказаться и интересной и полезной, особенно если с самого начала безжалостно "глушить" записных флудерастов, не давая уводить обсуждение в сторону от намеченной цели
942 4
14.02.2017 12:29 #174
Согласен с Александр59 на 100%
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.02.2017 22:14 #175
Сообщение от ZUD
...Может поможете ...., Сделаю проверим кто был прав...
Азарт плохой советчик. Ето как водит машину с завязаними глазами. Не лучше ли немного просветлить свои взори? Не то видет одна болтовня....
2 4
15.02.2017 08:48 #176
Что получится будет от вашей грамотной помощи зависить, вертелка или гожая вещь. Мачьта почти есть, столб осветительный шести гранный тонкостенный уронили и на машине переехали, договорился отдают , отпилил не мятую нижнюю часть, вышло метров 5, приварят трубу 4 матра и вот такая мачта будет. На борохолке метро Удельная у дедка купил не дорого магниты 34шт прямоугольные надо было 32 , он сказал бери с запасом они хрупкие . Уже даже на диски приклеил , вроде считал что на одинаковом растояние должны быть а вышло чуть ближе друг к другу.
так что начало положено, а вот еще есть проволока 1,38мм аккумулятор автомобильный пока один, 12в не помню 80 и 90 амчас, посмотрю точьно напишу.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.02.2017 08:53 #177
Верни дедушке магнити, купи генератор с Москвич-а....
А потом Вам придется работат пояльником....
Последний раз редактировалось hrpankov; 15.02.2017 в 09:00.
2 4
15.02.2017 09:10 #178
Сообщение от Александр59
Какой будет ветер пока не знаю, участок под дачу еще нету и где будет не известно, ветряк нужно для освещения во времянке, подключать электро инструмент, маленький телевизор, может отопление или электро плитку.
На данный момент есть два инвертора на с 12вольт на 220вольт 100 и 200 ват. На другом форуме видел схему баластника, в электро цеху сказали что когда будет ясно какой ветряк 12 или 24 волта будет то схему соберут.
А как ты этого флудораста Хпанкова заглушишь, этот троль везде уши высовывает.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.02.2017 09:15 #179
Успехов!
94 754
2 0
15.02.2017 09:36 #180
Сообщение от ZUD
...у дедка купил не дорого магниты 34шт прямоугольные надо было 32 , он сказал бери с запасом они хрупкие . Уже даже на диски приклеил , вроде считал что на одинаковом растояние должны быть а вышло чуть ближе друг к другу.
А дедок тот проговорился, какой марки магниты у него? Ну вот это самое число N? N32, N38, N 42..? Это число определяет силу магнитов В. и, соответственно, ту мощность, которую будет выдавать генератор.
Например, индукция В для магнитов N35=1,17 Тесла, а для N45=1,35 Тесла. Эта разница в 1,35/1,17=1,15 потом в итоге позволит генератору на магнитах N45 оказаться мощнее на 33%. Потому что зависимость выходной мощности генератора от индукции В квадратичная (1,15*1,15=1,33)
Такой выигрыш означает, что применив N45 можно, например, использовать меди на 15% меньше и получить тот же результат. как и при магнитах N35
Тип файла: jpg Табличка энергичности магнитов.jpg (87.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 18 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
