Ремонт маски сварщика Хамелеон
Страница 2 из 2
01.10.2016 01:22 #11
В общем, может кому-нибудь поможет. Мой мини отчет. У меня есть один хамелеон, который полностью никак не хотел срабатывать ни при сварке, ни от лампы, но при нажатии кнопки Тест - затемнялась и темнота регулировалась. - заменил только солнечную батарею (была разбита, поэтому не срабатывала). Так что, действительно, солнечная батарея как-то помогает работать (наверно, в качестве датчика света видимого спектра).
К сожалению, со вторым хамелеоном не все так просто. Маска могла случайно сработать и без сварки, но именно при сварке отказывалась работать наотрез. Криворуким сборщиком маска была подвержена тепловому воздействию одной из боковых выносных регулировок (поплавилась крутяшка), После разборки оказался деформирован smd компонент, полноценно прочитать маркировку не удалось, подумал, что это диодная сборка. Замена на возможный аналог не помогла. На варианте - транзисторе уже не пробовал - непонятно ни какой транзистор может быть, ни какая распиновка. а также поврежден переменный резистор крутяшки. Кстати, главная плата называется Artotic S998F, плата одной из крутяшек - Artotic S998e. На плате есть TestPoint, но они ни как не бьются со значением, написанным около точки. В итоге со второго хамелеона взял солнечную панель и установил в первый хамелеон. Хоть одна маска теперь рабочая, жаль, что обе не удалось оживить.
Аватар для Leshij2009
11 20
3 10
15.02.2017 08:22 #12
и солнечная под заряжает и на срабатывание она тоже влияет. У кого схемы есть? Нужна схемка!!! Две маски одна с аккумулятором другая на пальчиковых батарейках. Микросхемы почти все разные. Все пишут как удивительнейшим образом оживили с помощью замены батарее)) А если не в батареях счастье то как ее ремонтируют?
2,219 485
17 2
15.02.2017 08:37 #13
Вскрываем,смотрим,какие стоят преобразователи ДЦ/ДЦ,меряем напр.на выходах..,для начала.
11 20
3 10
15.02.2017 09:33 #14
Сообщение от alexzand
ДЦ/ДЦ??? не понял ,какие преобразователи? На выходе операционный усилитель 27L2c ,управляющие типа (ИЕ)HEF40106BT 2 ШТ. и драйвер экрана CD4047BM.
нА ВТОРОМ шлеме тот же операционный усилитель на TLC27L2cd-TS27L2CD, дальше TP7660,140528G,hef4093BT. в питании при поступлении света транзисторы(срабатывают) много диодов шотка все рабочии ,кондеры проверил.
2,219 485
17 2
15.02.2017 10:02 #15
Ну вот с TP7660 и начни-открой Даташит на неё и вперёд...
11 20
3 10
15.02.2017 10:39 #16
вход 3в-выход (-2,98в) работает!Дальше куда копать?
1,433 148
546 265
15.02.2017 10:53 #17
Сообщение от Leshij2009
Нужна схемка!!! .... А если не в батареях счастье то как ее ремонтируют?
- по порядку:
1. в Гугле есть - лично и брал и выкладывал не раз ...
2. ремонтируют ее мастера - тебе к ним.
Дальше куда копать?
- тут: http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
В противном случае - реакция датчиков, исправность ЖК-стекла и т.п.
11 20
3 10
15.02.2017 11:02 #18
Сообщение от KRABIK
- по порядку:
Схемы две и разные . в интернете одна хорошего качества но не та, вторая очень уж размытая но и больше подходит(очень размыта). Если у Вас есть скиньте пожалуйста.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
