Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 53 из 57
37 28
0 3
17.02.2017 18:08 #521
Сообщение от alex714
Потому что кольцевых магнитов толщиной 30мм и диаметром 70мм в продаже нет, а набор из нескольких даст слабое поле, магнитная сила примерно будет равна силе одного магнита, а не их сумме.
Чушь не морозь.
255 301
23 18
17.02.2017 18:47 #522
...В общем нормально вставить магнит в якорь генератора не просто - либо снаружи два кольцевых, но надо все охлаждение срезать, и корпус мешает, вал придется смещать 2-3мм, а это плохо. Если вместо обмотки ставить , то надо брать цельный дисковый магнит и сверлить его, кольцевых таких нету, а набор из маленьких будет слабее заводской обмотки, проблема еще в том в Сочи все токарные станки старые, у них биение есть, а для магнита весом под килограмм, и оборотами в несколько тысяч - это проблема.
Что это? Компоновочный чертёж генератора в устной форме? Так работал Кулибин при "разработке" своей самобеглой коляски.
В таком виде пишутся формулы патентов и изобретений, но там автор учитывает каждую запятую и применяемый термин. А у Вас?
"...вставить магнит в якорь генератора не просто - либо снаружи два кольцевых, но надо все охлаждение срезать, и корпус мешает, вал придется смещать 2-3мм..." - эти фразы понятны только Вам.
16 0
17.02.2017 19:02 #523
Сообщение от SVNKz
Я их тебе их писал?
16 0
17.02.2017 19:20 #524
Сообщение от Garrekiv
Чушь не морозь.
Это тебе не электромагнитная катушка. простое сложение просто сравни с таким же магнитом вот ссылка http://magnetmos.ru/shop/kruglye-magnity/page-2/ , но при соединении еще зазор получается.
159 60
0 8
17.02.2017 19:35 #525
шото не видать прогресса
16 0
17.02.2017 19:55 #526
Сообщение от AlexeyGT
Другими делами пока занят, ветряком пока некогда заниматься.
942 4
17.02.2017 21:36 #527
http://refy.ru/97/309264-2-magnitoel...yazheniya.html
159 60
0 8
17.02.2017 21:58 #528
без серьезной переделки автогенераторы не подходят.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
17.02.2017 22:45 #529
Aвтогенератори идеальни для любительских ветряков.... Вот только щатний РН не стоит свеч, нужен новий!
159 60
0 8
17.02.2017 22:58 #530
Сообщение от hrpankov
если просто любить ветряки то возможно, а если что то получить полезное то нет
Страница 53 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
