Обсуждение: Подземные накопители солнечного тепла сделают энергетику полностью «зеленой» - уверен ученый из Стэнфордского университета
Страница 6 из 10
159 60
0 8
20.02.2017 18:43 #51
при радиаторном отоплении для того чтобы нагреть комнату вы вынуждены сначала нагреть ее верхнюю зону (теплый воздух, физика), причем она всегда самой теплой и остается, имеем сразу ненужные потери через потолок, и так как мы по потолку не ходим, то тепло абсолютно бесполезное. Теплые полы лишены этого недостатка и прогревают как раз в первую очередь (и причем качественно и равномерно) именно нижнюю зону где люди и находятся., что творится под потолком это уже дело второстепенное.
Вот такие дела.
942 4
20.02.2017 19:03 #52
Сообщение от AlexeyGT
сравниваю расход газа со своим соседом, у которого радиаторное отопление. понятно что у него не точная копия моего дома. Но с некоторой погрешностью можно сравнить. Утепление у него не хуже моего, площадь близкая, котел современный.
У него, у соседа, расход газа больше просто потому, что отопление у него водяное - сперва газ греет воду, потом вода в радиаторах греет воздух в помещении. Просто потери больше.
Эффективнее - газовые конвекторы - на улицу выбрасывается с отходящими газами
всего 5-8% тепла, остальное - греет комнаты. У меня в комнатах по 17-20 кв.м. стоят уже 10 лет вот такие, венгерские, на природном газе - http://www.ayaks-td.ru/catalog/detail3392/ .
159 60
0 8
20.02.2017 19:06 #53
расход газа больше по сравнению со мной потому что у него радиаторы а у меня водяные теплые полы, которые по эффективности будут лучше и ваших газовых конвекторов, потому как конвектор обладает теми же недостатками что и радиаторы, об этом я написал выше.
кстати кпд современных газовых водогрейных котлов выше 90%, у конденсационных еще выше. так что они на уровне ваших конвекторов.
94 754
2 0
20.02.2017 19:55 #54
теплопотери как раз неодинаковы изза температурных режимов. Горячий воздух от радиатора поднимаясь вдоль стены или оконного проема отдает много тепла (стене или окну) изза большой разницы температур. При этом эффект усиливается потому как идет конвективный теплообмен (движение воздуха).
В случае теплых полов разница температур меньше, тепло передается излучением (движение воздуха минимально) и таких больших потерь не наблюдается.
Точно излучением? Это при температуре пола в 22-28 градусов он весь-таки пышет излучением?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.02.2017 20:10 #55
Сообщение от Александр59
Под ним фольга...не забывай.
Сашун, у Вас металопластковые окна, двери с уплотнителем ? Так вот, когда всё исправно, даже листик бумаги не прилипает к вытяжке. Да ещё на улице полный штиль. По этому не дом, а террариум. К утру как думаете, сколько в Вашей комнате углекислого газа ?
159 60
0 8
20.02.2017 20:28 #56
это как бы факт
94 754
2 0
20.02.2017 21:00 #57
это как бы факт
А слова "как бы" - в этом факте, не ключевые?
Звезда по имени Солнце без всяких "как-бы" греет нас исключительно излучением и притом светит сверху, однако нагревание всего и вся у нас начинается как раз снизу, (т.е. не от воздуха, а от реального препятствия лучам, от земли-матушки, например).
Я вот интересуюсь, что там за "Х-лучи" такие у тёплых полов, которые начинают нагревание комнаты не от препятствия, т.е. с потолка, а снизу?
159 60
0 8
20.02.2017 21:19 #58
промах, солнце что окружает? вакуум. а в комнате вакуум?
звезда по имени Солнце спалила бы все не будь атмосферы.
к тому же если у вас не просто 4 стены а обустроенная комната, то до потолка там полно препятствий, которые воспринимая излучение в свою очередь прогревают воздух.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 20.02.2017 в 21:25.
159 60
0 8
20.02.2017 21:23 #59
передача тепла возможна 3 способами: излучение, конвекция, теплопроводность.
в случае теплых полов конвекция минимальна из-за малой разницы температур (движение воздуха минимально), теплопроводность отпадает так как воздух очень плохо проводит тепло, остается лишь излучение.
138 118
14 5
20.02.2017 21:41 #60
и, продолжая вашу мысль, нагревают землю-матушку, которая излучает тепло в инфракрасном диапазоне.
Полы, соответственно, нагревает печка, и они ИЗЛУЧАЮТ тепло в инфракрасном диапазоне
как так у вас классно сам с собой спорить получается!
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
