Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 72 из 78
403 464
8 187
03.02.2017 23:19 #711
"Сила Лоренца всегда перпендикулярна к скорости движения заряженной частицы. Поэтому она не может передать частице какую-либо энергию, а, следовательно, не может совершить работу, необходимую для создания разности потенциалов! Именно поэтому заряженная частица в магнитном поле может двигаться лишь по круговой (или винтовой) орбите постоянного радиуса – с сохранением линейной скорости и кинетической энергии"
Ну так это и объясните Игорю Белецкому - мне не надо объяснять принцип работы униполярного генератора.
Вы заговорили про разность потенциалов???? Мда.....ужжжжжжжжжжжжжжжжж.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.02.2017 11:31 #712
Ремэл220 , меня врубило, от чего происход скачек синусоиды противоположного знака, перед вхождением магнита на проводник. Происходит резкая смена полярности.
Так вот, в этот момент, когда проводник под нагрузкой, следовательно цепь замкнута, происходи встреча ЭДС разных направлений.
Игрался всё утро с подвешенной катушкой и неодимовым магнитом. В этот момент происходит толчёк катушки. Следовательно, прилагаемая сила для перемещения магнита увеличивается в этот момент. А на синусоиде имеем - 0 (переход с + на - )
То есть , перед входом магнита, имеем 2В одного знака, на границе входа магнита появляются электроны другого знака. Сумирование плюса и минуса равно нулю, это в замкнутой цепи. НО ЭНЕРГИЮ, мы тратим на преодоление. Потом резкий скачёк синусоиды другого знака , пусть 10В.
Потом выход с магнита катушки, и ПРОИСХОДИТ то же Самое. Энергия тратится . Цепь замкнута, греем статор.
Примерно на пальцах. По секторам.
1. Одиночный проводник движется ещё перед магнитом - 2 калория. - используем или нет, скачёк горбик синусоиды в низ.
2. Начало входа проводника на магнит, ЭДС разных знаков встречны - работа делается в 5 калорий, а на выхлопе имеем ноль.
3. Проводник над магнитом - максимальная ЭДС, горб синусоиды вверх, работы 10 калорий - на выхлопе заряд АКБ. (ПОЛЕЗНАЯ РАБОТА.)
И так далее, до полного ухода проводника от магнита.
От чего это происходит ?? А от того, что магнитное поле магнита закручивается (как поле земли) , так вот, перед магнитом, магнитное поле имет другое направление, которое создаёт ЭДС другого направления. В точках Х эти ЭДС не взаимно уничтожаются как в разомкнутой цепи, а совершают работу, по нагреву статора (обмотки).
Это с одиночным проводником.
А теперь представь себе, что делается в катушке !
Так вот, чем шире боковая сторона катушки, больше проводников, тем больше и крепче встреча, так как часть над магнитов, а часть перед.
Почему совешают нагрев статора в замкнутой цепи ? Потому что она замкнута . И греется не вся катушка, а только то место, та сторона.
Какие мысли ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.02.2017 в 11:41.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.02.2017 12:42 #713
Е-е-е-е-е-х....
Ее-е-е-ех, в ету холодную погоду хотьбь на Калории посмотреть ! Мож согреюсь?
А то в замерзшей башке какие мисли могут валятся?
619 325
3 22
05.02.2017 12:54 #714
Твоя осциллограмма и мои каляки.
Тип файла: jpg СЕКТОР SN ПРОВОДНИК SN вплотную, SN с зазором 20 мм.jpg (143.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170205_115133-1280x960.jpg (175.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
05.02.2017 15:22 #715
Сообщение от Владимир.74
Какие мысли ?
Володя, извини, но и близко к описанию индуцировнаия тока в катушке - нету. Кроме этого, форма тока в катушке для индуцированаия тока одиночным магнитом и несколькими магнитами подряд существенно разная.
942 4
20.02.2017 15:23 #716
На этой картинке магниты наклеены неверно - интервал между ними чересчур велик
Вследствие этого неизбежна форма графика тока с пропусками.
Правильный интервал между магнитами ротора
Правило для прямоугольных магнитов 3-фазного генератора
Стороны катушек должны быть широкими - не уже интервала между магнитами, который, на внешнем диаметре магнитов не должен быть больше ширины магнита.
Или, иначе. Проекция катушки на полуротор при любом его положении должны "накрывать" одновременно части не менее 2-х магнитов полуротора.
Кроме этого, отношение сторон магнитов должно быть возможно меньше.
Это позволяет минимизировать периметр катушек - чем катушки "круглее", тем их сопротивление меньше - выше КПД генератора.
Сопротивление фазы никак не должно быть больше нескольких десятых ома - лучше 0,1-0,2 ома.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.02.2017 22:58 #717
Буду Вас разочеровать, но то что Ви називаете "пропусками тока" вообще не влияет на способность (качество, полезность, еффективность ) генератора давать ел-енергию... Догадиваетесь почему?
942 4
20.02.2017 23:06 #718
Сообщение от hrpankov
то что Ви називаете "пропусками тока" вообще не влияет на способность (качество, полезность) генератора давать ел-енергию
Абы "давать электроэнергию" - действительно, не влияет. А вот давать больше электроэнергии при меньших затратах - влияет, да еще как влияет!
Можно купить много "мощных" магнитов, намотать большие тяжелые катушки, и, если не придерживаться определенных правил конструирования генераторов, получить "пшик". Примеров - полно.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.02.2017 23:19 #719
И можно вечно вешать лапшу науши наивному молодняку....
Слово "недоученому", и все его синоними, вежливо пропускаю....
Я сегодня добрий..
... А вот давать больше электроэнергии при меньших затратах - влияет, да еще как влияет! ....
Поподробнее битте....
942 4
20.02.2017 23:30 #720
Поподробнее битте
см. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=716
Страница 72 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
