Инфракрасная газовая горелка. Нет хорошего горения
30.06.2009 20:30 #1
Доброго времени суток! Люди, подскажите пожалуйста, дело вот в чем. В нашем "колхозе" туго с природным газом, поэтому приходиться использовать сжиженный пропан. Местный кулибин сварганил печурку под инфракрасную газовую горелку с тепловой мощностью 7, 2 Квт (какая попалась такую и купили). Приспособили мы её в печурку, подсоединили газ, а вот хорошего горения не получилось. Огонь как то не так горит, такое ощущение что не газ горит, а дрова, огонь еле-елешний какой то. Пока баллон полный печка вроде греется, а как газа пол баллона остается то совсем никуда не годится... Люди подскажите в чем причина и как её исправить?
30.06.2009 20:50 #2
Для хорошего горения газа должна быть правильно подобрана дозировка смеси воздух-газ.
Под какое давление рассчитана горелка? На какое установлен регулятор давления? После регулятора оно должно быть стабильным, может проблема в регуляторе или где-то забита трубка, из-за малого сечения оно и падает.
01.07.2009 07:55 #3
Да кто ж её знает под какое давление она расчитана! Просто зашли на базар, нашли относительно не дорогую и купили , авось в хозяйстве сгодиться. Шланг покупался в двойной оплетке, газосварочный, так что вряд ли с ним проблема, лягушку купили так сказать итальянскую, с регулировкой подачи газа. Сейчас хотим поставить что то типа "Сибирячка-4" на 3,65 Квт. Хотя конечно такие эксперименты в копеечку вылетают, но так как спросить было не у кого а собственных знаний не хватает то другого пути нет.
01.07.2009 17:20 #4
В самом регуляторе есть мелкие отверстия, если они забиты, то регулятор может работать неправильно. В баллоне давление всегда выше, чем в сети. Если пламя зависит от давления в баллоне, то давление нестабильно. Нужно для контроля давления поставить манометр после регулятора.
01.07.2009 20:41 #5
Сообщение от _A_l_e_x_
Регулятор покупался новый. Что было подмечено в ходе опробывания: пока баллон полный печка греет хорошо, как остается половина или чуть меньше то тепла уже не добыть. Алекс, а какой манометр можно использовать для контроля давления?
01.07.2009 21:26 #6
Думаю, там давление примерно 1,5 кгс/см2. Можно взять манометр 4 - 6 кгс/см2. Не больше, а то трудно будет считывать. Поставь на его стекле маркером метку где была стрелка при полном балоне, о потом посмотри, что будет при половине. Может стоит поднять давление на регуляторе?
06.09.2009 01:32 #7
Сообщение от Romol
... туго с природным газом, поэтому приходиться использовать сжиженный пропан... хорошего горения не получилось...
При переводе котлов (и горелок) с природного метана (G20- обозначение на упаковке или в паспорте должно быть) на сжиженный пропан (G31) меняются форсунки (диаметр в 1,5-2 раза меньше) и повышается давление раза в два. Соответственно скорость истекания газа больше, воздуха захватывается больше- состав смеси правильный и горит хорошо .
Откуда такие значения? В сети должно быть 20мбар, сжиженный пропан расчитывается на 37-40мбар.(1мбар=0,001 кгс/см2), мерить можно U-образным манометром с водой (1мбар=10мм.вод.ст.) .
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
07.05.2010 03:22 #8
Сообщение от Romol
Проблему вы сказали сами.
Сообщение от Romol
А вы знаете принцип работы инфракрасного обогревателя? Для него не нужны никакие печурки. Огня там почти не должно быть! Он горит в керамических ячейках, разогревая их, и они излучают инфракрасные излучения, нагревая предметы. Так же помещение прогревается нагретым воздухом, проходящим через сопла при горении газа.
Исправить причину можно двумя способами.
Первый- удалить ненужные детали, в виде печурок и других не предназначенных для этого предметов.
Второй, если вы проигнорировали первый- проверить "продуваемость" всей системы.
А зачем было инфракрасный обогреватель покупать? Для печурки подошла бы обычная газовая горелка, которой рубероид на крышах паяют. Совместимость была бы наибольшая.
28.08.2010 10:23 #9
Сообщение от Дмитрий10
А Вы? Пападробнее принцип, плииз
Имхо, инфракрасный обогреватель преобразует полученную энергию (например от печурки) в инфракрасный спектр- т.е. и свет и тепло- всё в тепло, ну и сгорание газа в горячих сотах улучшается. Только надобно, чтоб источник энергии (печурка) был настроен (для начала)
22.10.2011 21:29 #10
Как уже говорилось на форуме инфракрасные горелки это излучатели прямого действия, поток излучения вызывает нагревание предметов находящихся перед излучающей панелью.Применяют для обогрева не пожароопасных производственных помещений: мехмастерских, сварочных участков и пр.. Недостаток в связи с нагревом поверхностей страдает лакокрасочное покрытие.в моей домашней библиотеке имеется справочник по газогорелочным устройствам , на разные мощности и типы, с формулами пересчёта на разные типы горючих газов.Если кому надо маякните на форуме, укажите тип и модель горелки, а также тип (сетка или плитка) и размеры излучателя.
Последний раз редактировалось skornyak; 22.10.2011 в 21:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
