Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 73 из 78
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.02.2017 23:34 #721
Сашун, Вы проверяли ?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.02.2017 23:41 #722
О, мудрений гуру всех ветров!
Осознаете ли Ви что " пробели" не тормозять винт?
Осознаете ли Ви что Ваши вичисления, (до пятого знака после запятой) о разстояниях между магнитами впустое?
619 325
3 22
21.02.2017 00:07 #723
Сообщение от hrpankov
Об этом "отчётливей" выражайтесь , а то пробелы ещё и в коре головного мозга есть..
Что Вы имели в виду ? - а то я не понял.
942 4
21.02.2017 00:12 #724
Сообщение от Владимир.74
Люди проверяли. Которые построили десятки генераторов мощнее 1,5 квт и продолжают их строить.
Вот ссылка на канал мужика, который 10 лет собирает группы людей и вместе с ними строит ветроустановки - обучает что и как.
С нуля до установки готового ветряка через неделю -
Посмотри несколько штук. - и без перевода все понятно.
Там есть подстрочник с автоматическим переводом на русский язык.
Пример -
А я доверяю закону Фарадея - если магнит не пересекает сторон катушки = в ней не меняется магнитный поток = пропуск тока на графике. В точности, как в твоем генераторе с широкими катушками и их узкими сторонами.
В результате - несинусоидальный ток и невозможность использовать преимущества 3-фазного генератора. Также - излишек меди и увеличенный габарит генератора.
Твой ротор диаметром 332 мм, а должен был бы быть всего чуть меньше - 315 мм. И меди бы ушло меньше на 4 кг при всех остальных тех же параметрах.
Что у нас по этому поводу мнения разные - я знаю. А видео - посмотри.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.02.2017 00:13 #725
Друже Владо, мой вопрос бил направлен к одесскому каннониру, да он прячется!
619 325
3 22
21.02.2017 00:19 #726
Люди проверяли.
А чего Вы на себе рубашку рвёте ?
942 4
21.02.2017 00:26 #727
Ясное дело - не тормозят. Ибо генератор геть всю механическую энергию преобразует в электрическую.
Дело немного в другом. Один генератор, в котором сопротивление обмотки маленькое, из 1 кВт механической энергии отдает в нагрузку 800 ватт, а другой, с "неправильными" катушками - всего 600.
А так = так они оба работают. Просто 1 получше, а другой похуже.
Я так - не умею. Расстояния - в миллиметрах (без десятых), напряжения и токи - в вольтах и амперах с десятыми, когда это нужно. И т.д. Я ж инженер, хотя и бывший .
619 325
3 22
21.02.2017 00:28 #728
С невозможность подобрать винт, под данные параметры оборотов. Коротко сказать, это винт с одной лопастью, как пример...я Вас просил винт прощупать расчётами, тот который подойдёт под параметры, расчитанного Вами СУПЕР-ПУПЕР генератором. Я Вам пишу, читать не умеете, читаете то что Вам "хочется" читать, под ведущуюся Вашу позицию.
...во загнул, но так Сашун мне видится.
942 4
21.02.2017 01:06 #729
Тут я недопонял. Что значит "подобрать винт под обороты"?
Винт рассчитывается по мощности, потребляемой генератором. Разумеется, если эта, потребляемая генератором мощность, меньше той, которую способен дать винт при наличном ветре. Если неспособен - не даст. Дальше - от нагрузки зависит. Если активная - даст в такую нагрузку ту мощность, которую может (с учетом КПД генераотора при такой нагрузке). А если нагрузка аккумуляторная - то при очень тихом ветре может и не набрать обороты для начала зарядки. Особенно, если винт без поверхностей с большими углами атаки, т.е. изначально рассчитывался как быстроходный - с крутой нагрузочной характеристикой.
Давай за винт разберемся отдельно - в другой теме, а то эта - про бессердечниковые генераторы.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.02.2017 08:59 #730
... Я ж инженер,.. .
Слово "инженер" одно из древних.. Означает --> находящий решения, сообразительний. И диплом ВУЗа необязателен. Пропагандировать людям тупиковие идеи ( безжелезники, мощние магнити, бистроходние винти ), делать дирки в их кошельках - називается другояче!
Полуграмотний Хюго Пиго, рядом с Вами, как малюсенький карманник на Привозе..., Имхо
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.02.2017 в 09:05.
Страница 73 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
