Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 94 из 101
95 105
32 14
20.02.2017 17:22 #931
Сообщение от vishz
Zetetic, очевидно, Шура так шутит.
я не шучу. я просто отвечаю на вопрос. какой вопрос - такой ответ
Сообщение от vishz
На самом деле кусок спирали сопротивлением 4 ома скушает около половины мощности усилителя.
это правда, но что делать
Сообщение от vishz
Да и баланс НЧ-СЧ-ВЧ каналов нарушится.
не свисти очумелец, не нарушится
Сообщение от vishz
На самом деле простых способов переделки АС на другое сопротивление нет.
не свисти очумелец, перемотка НЧ секции - это самый простой способ. проще - только резистор
Сообщение от vishz
Проще переделать УНЧ, хотя и для этого требуется знание его схемотехники.
не свисти очумелец,
переделать УНЧ - это сложнее
12 4
1 5
20.02.2017 17:33 #932
Сообщение от fromkeila
Опа, это что-то новое. Можно схему? Буду признателен..
http://ldsound.ru/dorabotka-15-gd-11...5-10-gdv-2-16/
Чтобы получить все перечисленные преимущества АС. предварительно следует “вылечить” и головку 10 ГД-35 (10 ГДВ-2-16), а сделать это еще проще. Достаточно зашунтировать ее режекторным фильтром, настроенным на частоту 3000 Гц. Он представляет собой высокодобротный последовательный LC-контур. Емкость конденсаторов контура – 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), индуктивность катушки – 0,43 мГн, ее обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 диаметром жилы 0,8 мм, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм. По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а “захват” резонансной частоты, имеющей определенный разброс. В идеальном случае лучше настроить контур на конкретную головку, хотя острой необходимости в этом нет. Контур смонтирован на фанерке размерами 75х30 мм, которая через слой резины приклеена клеем “Момент” на стенку АС. Один вывод, например от конденсаторов, подпаивают к проводу, соединяющему аттенюатор с головкой, другой – к общему проводу.
866 125
9 5
21.02.2017 00:46 #933
Сообщение от shura.shulga
я не шучу. я просто отвечаю на вопрос. какой вопрос - такой ответ это правда, но что делать не свисти очумелец, не нарушитсяне свисти очумелец, перемотка НЧ секции - это самый простой способ. проще - только резистор не свисти очумелец,
Постоянный свист в ушах - признак серьёзного заболевания.
95 105
32 14
21.02.2017 06:12 #934
Сообщение от vishz
выздоравливай
866 125
9 5
21.02.2017 06:59 #935
Спасибо, хотя я здоров. Вообще-то, рекомендуя спираль от утюга новичку, следовало бы сказать о последствиях, например, как изменится демпфирование НЧ головки, а также как изменится отдача СЧ и ВЧ головок по сравнению с НЧ, учитывая тот факт, что они имеют сопротивление в 2 - 4 раза выше. Есть и другие вопросы, но хотя бы на эти ответь.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.02.2017 07:44 #936
Сообщение от Zetetic
это будет полноценно как и у S90B?
Да, это будет в точности, как Ы-90, но с блямбой, включенной с ней последовательно. О ньюансах такого включения рассказали. Это наихудший вариант увеличения сопротивления. Др. варианты - заменить динамик или перемотать родной. НО! В этом случае придётся пересчитывать и переделывать фильтр его, а также сводить с остальными звеньями.
Итого: простых путей в этом направлении нет, если речь о более менее качестве.
Если нет, то можно прицепить утюг или чайник последовательно, лишь бы были 8 ом.
Буду тогда четырех омные слушать на восьмиомном усилителе.
А это плохо - усилителю это может не понравиться, он огорчится и умрёт.
Самый простой выход - сменить услитель или колонки, ничего не переделывая.
95 105
32 14
21.02.2017 18:15 #937
Сообщение от gauptmann
...варианты - заменить динамик или перемотать родной. НО! В этом случае придётся пересчитывать и переделывать фильтр его, а также сводить с остальными звеньями...
не надо нагнетать пургу.
все уже украдено т.е. придумано до вас. существуют 8 омные колонки, та же самая Радиотехника, все данные фильтров можно взять оттуда. или вы с вишем как нормальные герои легких путей не ищете а всегда идете в обход?
ну чтож, похвально...
968 115
21 28
21.02.2017 18:55 #938
Я понял, не буду.
2 4
16.04.2017 16:14 #939
Здравствуйте.
С пасхой!
Появились восьмиомные S90B.
Подключил к четырехомному усилку и не ощущаю баса. А в четырехомных 012тых с этим усилком бас отличный даже на малой громкости.
Это нормально для бэшек, они дают бас только с восьмиомным усилком и при повышенной громкости?
1,433 148
546 265
16.04.2017 16:58 #940
нет, это горе от ума и наличие "ушных пробок" ...
Если акустика ГАВНО, то нечего с ней ставить эксперименты.
Страница 94 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
