Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 4 из 29
63 33
0 6
22.02.2017 09:29 #31
Никакой "противоЭДС" не существует. Равно, как и просто ЭДС. Работу производит электрический ток = движение электронов. Не лезьте в дебри - оно Вам не нужно. ЭДС - всего лишь расчетный параметр.
Если Вы подумаете, то поймете, что любой вольтметр измеряет фактически не мифическое "напряжение", а именно силу тока. Просто проградуирован в вольтах - так удобнее для расчетов.
ЭДС - напряжение источника тока на холстом ходу, т.е. без нагрузки. Так назвали, блин, это напряжение в этом состоянии источника. Говорить о том, что этого напряжения не существует можно только находясь в "неадеквате".
Работу производит не ток, а источник тока. Про вольтметр я вообще пацталом: "мифическое напряжение". Из Вашей электротехники удалены понятия "ЭДС", "напряжение". Жду, когда исчезнет ток))). Сашун, у Вас по средам обострение? Будьте любезны, присовокупляйте пожалуйста к Вашим сомнительным высказываниям выражение типа "с моей точки зрения", а то за форум, знаете ли, стыдно...Подумайте, почему...)))
Последний раз редактировалось Левасиб; 22.02.2017 в 09:37.
942 4
22.02.2017 11:04 #32
Сообщение от Левасиб
1. Если Вы залезете в обычный магнитоэлектрический вольтметр, Вы увидите своими глазами внутри магнит и "рамку с током" с прикрепленной к рамке стрелкой. По рамке течет ток, рамка поворачивается, стрелка отклоняется. Очевидно даже школьнику, что вольтметр фактически измеряет силу тока в рамке. А шкала вольтметра проградуирована в вольтах просто для удобства. Оно и понятно - нельзя измерить несуществующую "расчетную" величину - вот и придумали вольтметр.
2. Понятие напряжение - всего лишь удобное для всяких расчетов-подсчетов. Сам часто пользуюсь. Но - физически - несуществующее. Работу производит конкретно электрический ток = направленное движение электронов. Это уже давно установили Джоуль и Ленц. Их именами закон назван. Который Джоуля-Ленца и по которому работа тока (в джоулях) равна произведению квадрата силы тока (в амперах) на сопротивление проводника (в омах).
Как видит всякий зрячий никакого ни одного напряжения (или ЭДС) в законе Джоуля-Ленца нету. Для совершения работы достаточно пропустить по проводнику обычный электрический ток - именно его силой (т.е. количеством электрических зарядов в единицу времени) и сопротивлением проводника будет определяться работа.
Просто многие привыкли, что заряды часто движутся под действием электрического поля, создаваемого сторонними силами (например в батарейке - "химическими") и считают, что работа производится самой батарейкой .
Это - так же неверно, как говорить, что яичницу на электроплитке жарит гидроэлектростанция .
Яичницу жарит - плитка. Плитку греет - электрический ток. А вот сам ток - его производит генератор на электростанции. Безо всякого "напряжения".
Не надо выпускать из виду промежуточные этапы процессов.
Вышеприведенный экзерсис - всего лишь пояснение задачи (цели) Пилота55 - получить из энергии ветра могущий принести ему пользу электрический ток, но, отнюдь не ненужное ему "напряжение".
866 125
9 5
22.02.2017 11:18 #33
Работа - это произведение мощности на время. Мощность - это произведение тока на напряжение. Так что в работе на равных участвуют ток и напряжение.
А в этой формуле получается, что работу производят ток и сопротивление, что является абсурдом - сопротивление не может выполнять работу. Через сопротивление выражено напряжение U=R*I.
17 0
22.02.2017 11:29 #34
Не надо никаких обострений.
Прежде чем приступить к изготовлению генератора я испытал в аэродинамической трубе и на вышке 3 китайских ветрогенратора, Вертикальные на 40 и 300ватт и горизонтальный на 500 ватт и не получил заявленных показателей и мощности даже при скорости ветра 15-17м/сек. А на свежем воздухе они вообще простаивали.
.Это уже седьмой генератор изготовленный мной, вернее еще не законченный. Предыдущие 6 генераторов самым тщательным образом испытывались на всех режимах в аэродинамической трубе с полным комплексом приборов и средств измерений. Среди них был генератор и с волновой намоткой. Но кроме сложности изготовления статора он ничем не впечатлил. Кроме тока и напряжения приборы фиксировали количество оборотов ,момент сопротивления и температуру катушек, а также мгновенную мощность генератора, и количество энергии, поглощенное аккумуляторами.
Все испытания протоколировались и обрабатывались. Осцилограммы снимались электронным осцилографом С 157 и не фиксировались.
Вот какие выводы я сделал:
1. Указанные КИЭВ как правило все завышены, Максимальный КИЭВ, как собственно и кпд генератора могут быть достигнуты только в одной точке кривой зависимости этих показателей от скорости вращения генератора.
При больших или меньших скоростях эти показатели резко падают.Особенно на высоких скоростях вращения, на которых сильное влияние оказывает индуктивное сопротивление катушек.
2. Я считаю что основным показателем качества ветрогенератора должно быть количество энергии выработанной за сутки,за неделю, за месяц. Но таких цифр я на форуме не нашел.
Ветрогенератор для гибридной электроустановки я сделаю чтобы извлечь максимум из ветра на нашей местности.
Внизу скан усредненной силы ветра (красная линия) и порывы (зеленая линия) кроме того ветер гуляет по направлениям +/_ 90 гад.
Тип файла: jpeg ветер.jpeg (364.0 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
22.02.2017 11:30 #35
Сашун, а привести определение, что есть напряжение, можно из школьного учебника - слабо?
866 125
9 5
22.02.2017 11:37 #36
Сашун, кроме формулы P=I^2*R есть и альтернативная P=U^2/R, так что ток и напряжение в равной степени описывают мощность (работу) электрического тока.
138 118
14 5
22.02.2017 12:03 #37
что есть эдс? Электродвижущая СИЛА.
Простая аналогия. Тянем на буксире санки. Санки - нагрузка, веревка - провод, натяжение веревки - ток. А вот вы, который эти санки тянет - та СИЛА, которая создает натяжение веревки (создает ток, источником является), ЭДС то и есть.
Ток из ничего не бывает. Мы двигаем катушку в магнитном поле. Поле, своим действием, передает эту энергию движения электронам в проводе, соответственно на концах провода наводится разный потенциал. Разница потенциалов есть напряжение.
А ЭДС - это результирующая СИЛА действия магнитного поля на ДВИЖУЩИЙСЯ проводник. Результат конвертации кинетической энергии в электрическую, если хотите.
63 33
0 6
22.02.2017 12:08 #38
Очевидно даже школьнику, что вольтметр измеряет магнитную индукцию, создаваемую рамкой с током, а так же упругость пружинки, прикрепленной к стрелке...Я смотрю, Вы никак не уйметесь! Зачем это ни к чему не обязывающее словоблудие? Из-за Вас все темы на 90 % заполнены никому не нужной водой и дезинформацией.
942 4
22.02.2017 12:19 #39
Сообщение от Bobr_
Ой! - Приведите, пожалуйста!
Электрическое напряжение между точками A и B — отношение работы электрического поля при переносе пробного заряда из точки A в B к величине этого пробного заряда.
Четко видно, что напряжение - всего лишь расчетная величина, связанная с работой, производимой электрическим током - движением электричеких зарядов.
138 118
14 5
22.02.2017 12:29 #40
ЭДС это ПЕРВИЧНОЕ понятие, и только после нее - ток и напряжение. ЭДС порождает ток, является его причиной. Вот вы пургу несете то, Сашун.
Страница 4 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
