Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 5 из 29
942 4
22.02.2017 12:29 #41
Сообщение от Левасиб
Из-за Вас все темы на 90 % заполнены никому не нужной водой и дезинформацией.
Разве я все время "перевожу" вопросы, связанные с конструкцией генератора на ненужные дискуссии об ЭДС?
Просто всякий читатель-писатель вместо конкретных советов по параметрам генератора тщится вставить в обсуждение свое ошибочное мнение о чем угодно, кроме нужного. Вот пример:
Сообщение от SVNKz
ЭДС витка является основополагающим при расчёте электрической машины.
Человек строит генератор, а ему талдычат за ЭДС и отвлекают от работы!
17 0
22.02.2017 12:38 #42
Не надо словоблудить. Все эти термины придумали ученые чтобы объяснить непонятное явление которое искрит и шипает. На самом деле в природе нет не дырок ни электронов,которыми объясняют электрический ток. Также не объяснима суть природы магнетизма, хотя придумали как измерить А о терминах можно спорить до бесконечности.
Я открыл эту тему о конкретном генераторе и прошу помощи у людей, которые наступали на эти грабли и делают уже не первый генератор.
Со своей стороны я могу оказать помощь в испытаниях в аэродинамической трубе и на стендах
138 118
14 5
22.02.2017 12:48 #43
Сообщение от pilot55
вот и надо определиться в терминах, чтобы хоть на одном языке говорить. А то один про фому, другой про ерему, а на деле - оба про соседку нюрку.
255 301
23 18
22.02.2017 12:54 #44
... Человек строит генератор, а ему талдычат за ЭДС и отвлекают от работы!
Опять демагогия...
Искажение смысла моего сообщения путём "обрезания" главного - теории из первоисточника.
Пиотровский Л.М. Электрические машины 1950 г., Стр.264
Сервер пропустил только страницу из учебника.
Тип файла: jpg ЭДС витка.JPG (58.4 Кб, 0 просмотров)
942 4
22.02.2017 13:03 #45
Возможно ли сдвинуть 2 твоих магнита вплотную (почти вплотную), как на картинке, преодолев их отталкивание, и в таком положении надежно наклеить на полуротор, чтобы впоследствии не отвалились? Т.е. из двух узких магнитов "сделать" 1 пошире?
Тип файла: jpg !magn.jpg (12.0 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
22.02.2017 13:40 #46
Вот что у меня получилось. Напрягает заштрихованная область. Там может образовываться противоЭДС. Магниты расположены в секторах по 18 град,катушки - по 24 град.
1. Магниты установлены с чередующейся полярностью. Потому конец первой катушки должен соединиться с концом четвёртой, а начало четвёртой с началом седьмой катушки.
2. Заштрихованная область создаёт дополнительные гармоники к основной и в сумме уменьшают максимально возможное значение ЭДС. Внутренняя полость катушки должна быть прямоугольной и пропорциональна размерам магнита. Есть ещё замечания, но и одного достаточно для обоснованного отказа в её применения.
3. Можно "синтезировать" оптимальную форму катушек, но требуется некоторое время...
4. Для данной конструкции якоря, возможно, была бы оптимальна модифицированная обмотка типа " тороидальная разноимённополюсная обмотка".
Если согласны на создание чего-то нового, то пожалуйста...
Иванов-Смоленский, Электрические машины, 1980 г. Стр. 165, Рис 19-1 б.
94 754
2 0
22.02.2017 14:23 #47
Очевидно даже школьнику, что вольтметр измеряет магнитную индукцию, создаваемую рамкой с током, а так же упругость пружинки, прикрепленной к стрелке...Я смотрю, Вы никак не уйметесь! Зачем это ни к чему не обязывающее словоблудие? Из-за Вас все темы на 90 % заполнены никому не нужной водой и дезинформацией.
Ну как же это ЗАЧЕМ??? Кто-то, может захотел разобраться для себя в вопросе или в три страницы другому разжевать принцип работы и какими именно путями идти, чтобы делать толковые ветрогенераторы? Щас ему!))А на какие тогда шиши Сашуна близкий друг или родственничек, какой который год спокойно двигал в Украине китайские позорные вертелки, будет прикупать недвижимость у тёплого моря ? Тут уж не до истины в поисках U, I или индукции В в зазоре, а любое лыко в строку сгодится, чтоб от истины увести: "А получите-ка, господа хорошие, в любой теме слой занаученного бреда! Знай наших!"
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.02.2017 14:37 #48
Легче намотать 30 маленьких катушек, чем 15 бабин, половину потенциальных витков которых курят бамбук и греются как лишняя нагрузка.
Сашун...уже это студент понял и сантехник . Для профессора обычная простота не воспринимается из за привычки думать сложными формулами.
942 4
22.02.2017 14:44 #49
http://img.teamhelps.pp.ua/images/9xT6SQ2-8mw.jpg
Сообщение от SVNKz
В цитате - 2 тезиса.
Один, насчет прямоугольности - мне очевидно - неверный.
Второй - насчет соответствия размеров катушек и магнитов - правильный.
Картинки с правильными катушками (сторона катушки примерно равна или, даже, шире просвета катушки) - вверху.
Это, для сравнения - пример "плохой оображалки". Хорошие круглые магниты, но интервалы между ними явно велики, а катушки - правильной формы и размеров но, их требуется для 8 магнитов ротора в 3-фазном генераоторе всего 6 штук и расположены они должны быть вплотную одна к другой. Самодельщик повторяет чужие ошибки делает 1-фазный генератор вместо 3-фазного, да еще и форма тока выйдет с пропусками между положительной и отрицательной волнами синусоиды из-за больших интервалов между магнитами. В результате будет получено "меньше тока", чем могло бы быть в этих габаритах, а генератор будет работать со значительными вибрациями.
17 0
22.02.2017 17:16 #50
Сообщение от hrpankov
Я попросил Пилота.
А Вас попросил отречся от безжелезников.
18 кг
Страница 5 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
