6-ти канальный регулятор громкости
Страница 2 из 3
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
13.12.2006 14:01 #11
В вопросах звука, надо, все же, быть поспокойнее.
Поскольку, выходные усилки по 45 ватт, на ТДА скорее всего, то все будет определяться качеством колонок. А если они будут вроде маленьких бухтелок, как у кинотеатров из одной коробки, то и заморачиваться с регуляторами и их качеством не стоит.
14.12.2006 11:07 #12
Колонки хорошие 2х полосные с 3мя динамиками фирма бэг
14.12.2006 14:36 #13
Как это двухполосные, если написано с тремя динами , или это опечатка , а может я чегой то не понял
Последний раз редактировалось Flash; 14.12.2006 в 14:48.
15.12.2006 00:10 #14
Нет,все правильно,2х полосные,1 высокочастотник,2 динамика середина+низ,соединены последовательно.
Бывают ведь и с 4мя динамиками,но этож не значит,что это 4х полосники.
15.12.2006 00:25 #15
Что касается питания...
Предложите мне способ питания моего творения с учетом того, что необходимо 15 ампер на все...
Ес честно, то питание от импульсника мне и самому не очень нравится.
15.12.2006 07:42 #16
А середина + низ одинаковые дины или разные (модели) ???
15.12.2006 13:47 #17
Одинаковые,а что?
Аватар для RVRSS
16.12.2006 05:35 #18
Dimkin, вопрос с БП решить конечно можно, но раз уж на то пошло, то видимо имеет смысл подумать и о применении других МС для усилителя с нормальным для стационара питанием, тогда и 15 А непонадобятся (во всяком случае в среднем).
Если возможно, надо стремиться увеличить сопротивление нагрузки - при этом меньше токи, потери мощности в проводах, нагрузка на ПП приборы, которые лучше работают при меньших токах, но зато больше напряжения, а большее напряжение при меньшем токе легче отфильтровать в БП.
Я не совсем понял, как в первом варианте получается 4 ома в основных каналах, если в колонках динамики соединены последовательно?
Они по 2 ома чтоли?
Мне приходилось один раз видеть такие, но это были специализированные динамики, предназначенные (по рассказам) для установки в автомобили парами при последовательном соединении (в дверях, якобы для уменьшения глубины установки).
Применение двух одинаковых динамиков в АС также видимо вызвано дизайнерскими соображениями (ширина колонки), ведь в остальном один больший динамик лучше, чем два меньших.
В стационаре же по моему убеждению при мощностях около 50 Вт и выше должны применяться АС на 8 Ом.
16.12.2006 22:52 #19
Да,колонки 8 ом, а микруха расчитана при 4 омах выдавать 45. Ясно дело на колонки пойдет меньше из-за 8 ми ом.
ширина колонки приличная и действительно позволяет ставить динамик большего диаметра, но уж какие есть, переделывать не буду.
Сама колоночка будет побольше s35 но меньше s90. Что-то среднее
16.12.2006 22:54 #20
Динамики по 4 ома...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
