Намотка дросселя на распыленном жэлезе.
Страница 2 из 2
23.02.2017 13:14 #11
Всем спасибо за совет.Буду пробовать,а там посмотрим.А сварочник буду прошывать какраз под 200А.В качестве изоляцыи использую рукав для запекания-он 200 градусов выдержывает,плюс сверху наверное малярной лентой,или тэрмоусадку.
Есть ещё стеклоткань,но она неплотная, можэт её использовать?
264 202
4 1
23.02.2017 23:23 #12
Сообщение от Ярослав88
Если есть возможность применить стеклоленту с клеящим слоем- это лучшая изоляция, а если нет- то можно любую теплостойкую изоляцию, только без фанатизма, чтобы обмотка поместилась на торе.
264 202
4 1
23.02.2017 23:36 #13
Буду пробовать
Если нет опыта- могу предложить простой способ укладки толстой шины на тор: Сначала определяете длину шины+2витка. Затем сматываете шину без перекосов в бухту диам.300-400мм. Далее заводите всю бухту в кольцо тора. Потом закрепляете первый виток киперкой и укладываете виток к витку, проворачивая бухту, чтобы её диаметр оставался 300-400мм, и так до полной укладки.
264 202
4 1
23.02.2017 23:38 #14
У нас на форуме "спасибо"- плюсик слева внизу.
32 17
24.02.2017 12:28 #15
Стеклоткань (особ клейкая) вполне! А неклейкую промазать клеем- БФ (любой). Витки крепить надо же. В один слой не уложить... так это хорошо- правильная намока: 1/2 первички, слой вторички, еще 1/2 первички и остаток вторички. При этом еще и легко подобрать вторичку понемногу откусывая лишние витки. Успеха!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
264 202
4 1
24.02.2017 19:09 #16
Сообщение от Verytuk
А Вы первый вопрос ТС читали?. Речь идёт о дросселе...
24.02.2017 21:06 #17
Да это дроссель,трансформатор я именно так и мотал.Вторичка жгут провода 0.6мм 77Жыл.Промазал эпоксидкой и в духовку.
24.02.2017 21:14 #18
Спасибо за хорошые советы,щитаю тему можно закрыть.
32 17
25.02.2017 09:28 #19
Сообщение от anat12
Спасибо за поправку- первый пост когда был ?! да и не проникся видать- основное как провод вместить... и в мозгах крутился вопрос- что ж за транс? Плюс вам.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
