Можно ли использовать для ветряка генератор от автомобиля?
Страница 10 из 13
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.02.2017 16:46 #91
Пока ждал ответа - муджахедскую бороду отпустил!
Нуууу, кто рискнет срубить двуметровую "ромашку" на автодинаме?
...Но для начало нужно обзавестись "мотоблоком" из 2-3 пылесосних моторчиков и плитой от електродуховки....
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.02.2017 в 16:54.
942 4
26.02.2017 18:17 #92
Сообщение от hrpankov
Зачем? Кроме очередного 50-ваттного "дырчика" получить от 2-метрового винта при нашиих ветрах ничего все равно не получится.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.02.2017 21:28 #93
Зачем? ...
А) нуууу, чтобь Ви съели ту лапшу, которую непрестанно вешаете науши другим...
Б) нуууу, чтобь заполучить киловатта для своего хозяйства...
В) нуууу, чтобь в разделе "Ветроенергетика" било что читать и различался хоть немного от журнала "Мурзилка"
Г) нуууу, чтобь виглядеть умним, находчивим и сексуално привлекательним в глазах соседок в детеродном возрасте...
942 4
26.02.2017 23:02 #94
Мне бь хотелось заинтригувать Ваше междуушие чемто реально полезним. Тут силочка на уникальное АЛУ для автогенов. У Вас наверно много знакомих електрончиков или електротехников. Я уверен! Покажите им силочку и я буду Вас приветствовать как ярого радетеля рациональной малой ветроенергетики.
Вот силка:
Если Вы будете так любезны разъяснить область применения этой схемы и обосновать пользу от ее применения в каком либо устройстве для владельца этой схемы, то, возможно, кто-то и захочет в ней разбираться.
Вот это Вы читали:
К сожалению, одной только переделки якоря недостаточно.
Дело в том, что автомобильный генератор имеет мощность около 1 кВт - 0,7...1,2 кВт. Для стабильного получения такой мощности требуется ветряк диаметром примерно 4 метра. А ветряк такого диаметра не может вращаться с нужной для получения должного напряжения скоростью. Это означает, что напряжение генератора будет низким - всего около 3-5 вольт.
Просто потому, что изначально генератор предназначался для такой мощности - для работы с частотой вращения несколько тысяч оборотов в минуту, например, 3000-5000 об/мин.
Увеличив число полюсов ВТРОЕ - с 6 до 18, мы снизим во столько же раз рабочую частоту вращения - до 1000-2000 об/мин.
Но 4-метровый винт не может вращаться с такой частотой!
Поэтому, придется "лезть в обмотки" генератора, чтобы, увеличив число витков, выйти на нужное напряжение. А обмотка уже заполняет до предела пазы статора!
Перемотать обмотку проводом потоньше - обмотка не выдержит силу тока 70 ампер для мошности 1 кВт при напряжении 14 вольт (14*70=980 ватт).
Не перематывать - напряжение недостаточное при большом 4-метровом винте.
Уменьшить винт - генератор не выдаст нужную мощность, а даст всего 30-70 ватт.
Вот такая "вилка" даже с доработанным ротором автомобильного генератора.
Победить которую можно только мультипликатором, чтобы эксплуатировать автомобильный генератор в его штатном режиме. А мультипликатор имеет свои недостатки - чтоб его стронуть с места нужен сильный ветер.
Остается довольствоваться средней мощностью 30-70 ватт от, казалось бы, киловаттного автомобильного генератора...
Спрашивается, зачем тратить силы на получение за месяц электроэнергии на 10 центов или, даже, на целый доллар при наличии отработанных схем?
Перечитайте http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=17 ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.02.2017 23:55 #95
Сашо, Вам в Ветроенергетике еще расти и расти... Ви кроме Ваших мислей, в мислей других невслушиваетесь... Ну, как изпорчений грамофон впрям... А издалека, изв, смотритесь как умний человек... До пятого знака вичисляете, интеграли с диференциалами ворочаете, в глаза всем суете.. Доколь продолжать будете???
Что Вам неясно:
ромашка - мультипликатор - автогена - дсдс - нагрузка, все!.. Порабь ето понять!
94 754
2 0
27.02.2017 05:49 #96
Вот это Вы читали?
Ну,перечитал)) С этого своего манифеста Сашун как раз и начал более чем годичную "апупею" доказывания, что лучше чем автогенератор нет и в принципе быть не может технического решения для ветрогенератора ))
Ответ, кстати, Сашуну был дан в тот же день ноября 2015 г. и ответ "зачотный":
Сообщение от boroda06560
Сашун терпел аж с 2006 года (судя по регистрации) не проронив ни единого доброго слова... и тут вдруг не выдержал! Зацепило... Ох как зацепило!!! Наверное много шишек набил на этом непростом деле.
Владимир.74 Не обращайте внимания на подобные высказывания отдельных индивидуумов! Есть идея, цель и желание - надо делать! Купить можно все, но если у кого то шопинг весь смысл жизни, то непонятно что они делают на техническом форуме.
Так и найдя простачков пойти тупиковым вариантом за полтора года , Сашун теперь включил фанфары другому, (уже не откровенно тупиковому, но всё же малопрогрессивному) и запел в одном хоре с Алексеем Необучаемым (Е-Ветерком). Тот кладёт на 12 магнитов 18 катушек по кругу))) и гордится успехами.Есть видео конца 2016 года с его участка про то, как он за две недели поймал в свои сети целых 250 Вт*час)) А Сашун, как будто и не нагнетал больше года без обеда и перекуров про автогенераторы, теперь продвигает в массы "успехи" португальскихъ крестьянъ начала века - взялся ратовать то за 12 магнитов на 9 катушек, то за 16 магнитов на 12 катушек, хотя в иллюстрации к этой идее нарисовал, как одна катушка проецируется своими сторонами сразу на два магнита симметрично)). http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1487615070
Это "правильный" рисуночек по идее, но так может быть только когда катушек в два раза меньше, чем магнитов. Развивая идею, чтоб место на статоре не пустовало при этом, магниты должны быть прямоугольными( секторные ещё лучше, но слишком уж дороги), а катушки должны быть "вложенными" друг в друга. Ап чём спорить-то?))
Тип файла: jpg Патент 2494520.jpg (92.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр59; 27.02.2017 в 05:55.
37 28
0 3
27.02.2017 08:16 #97
Сообщение от stingt
а можно ли использовать для ветрика генератор от автомобиля.
Этот вопрос звучит примерно так: А этот гриб можно есть ? Да можно все грибы съедобные, только этот можно съесть один раз в жизни.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.05.2017 16:33 #98
Ceй умелец говорить что присобачит две звездочки, цепь и гену от "черепахи"..
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.12.2017 19:16 #99
Подождал пока первая страничка "Ветроенергетики" заполнится пустословием и решил встяхнуть ..
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=897
хм, последняя разработка полевих командиров войск связи армий НАТО...
255 301
23 18
24.12.2017 21:31 #100
Для начала или перед началом работы с железом рекомендуется почитать по "Теории ветроэнергетических ресурсов ... ". Особенно интересны страницы с Рисунком 4 - "Плотность технического ветроэнергетического потенциала (Н=50 м)". Указано количество энергии воздушного потока на высоте 50 метров, которую переносит воздушный поток в течение года. Суточный поток будет иметь энергию 1/365 от указанной на Рис.4.
Естественно, что высота установки ветряка 50 метров недостижима для самодельщика и поэтому в документе описаны правила пересчёта энергии к высоте менее 50 метров.
Страница 10 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
