Страница 8 из 608
06.07.2009 11:23 #71
Сообщение от Ветерок
Это все теория. А вот практика показывает другое. Если только и смотреть всякие патенты, то вряд ли что то реальное сделаешь.
Это точно!
Потому, думаю, не лишним будет ещё раз внимательно прочесть главную мысль цитаты из моего предыдущего сообщения:
Учтите, что условия патентоспособности российского изобретения, как во многих других странах, не включают положительный эффект.
Описанное в патенте новшество обладает мировой новизной, изобретательским уровнем, но не гарантирует работоспособность, выполнение основной функции.
Проверка этого качества лежит на покупателе, пользователе.
07.07.2009 18:08 #72
Здравствуйте. Ветерок, если можно, можно больше данных про генератор из асинхронного двигателя: что за двигатель, сколько магнитов, как расположенны магниты, какая мощность и на каких оборотах??? Просто я сделал подобный генератор на электромагнитах из 3кВт асинхронного двигателя и при 1000 об/мин получил...350 Вт=(((((( Может, переведу на постоянные магниты... И ещё, что с магнитным залепанием в вашем генераторе??? Заранее спасибо!!
08.07.2009 11:20 #73
To Ветерок: какие задачи, кроме зарядки АКБ ставил - в конечном плане? Понял, Вы не делали защиту хвостом? Как с шумностью?
Реализованное Вами поднимает творческий дух. Спасибо.
To akv1982: выложите плз. картинки, что у Вас получилось.
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.07.2009 16:08 #74
Сообщение от Evgenkhramov
Здравствуйте. что за двигатель, сколько магнитов, как расположенны магниты, какая мощность и на каких оборотах??? И ещё, что с магнитным залепанием в вашем генераторе???
Это первый опыт на асинхроннике. АИР 71, четырехполюсной, 0.55 KW. Магнитов 160 штук, D6 х 5 мм. Скос полюса 10 градусов. Сопротивление обмоток высоковато (12 Ом). КПД получается низкое. Думаю перемотать толстым проводом. Залипаний практически нет. Скос полюсов делает свое дело.
Результаты испытания в приложении.
Тип файла: jpg Испытания на треугольник1.jpg (117.4 Кб, 42 просмотров)
Аватар для Ветерок
08.07.2009 16:15 #75
Сообщение от aog1996
В основном и была первоначальная задача зарядка АКБ (электричества на даче нет). Потом увлекся, так и продолжаю строить ветряки.
Бурезащиту не делал. Руки не доходят. Да и все ураганы ветряки пережили.
Винты шумят только на определенных оборотах, но вполне приемлемо, не напрягает!
08.07.2009 16:36 #76
Ветерок, А можнов дисковом генераторе диски сделать немагнитные(гетинакс например), а под иагнитами проложить металлическое кольцо!!! Должно работать...А про электромагниты можете что-то посоветовать??
08.07.2009 16:41 #77
Посмотрел табличку на асинхронный генератор.... Я При 1000 об/мин максимально получил 63 В на 11.5Ом ... При этом на возбуждение ч-з ЛАТР и диодный мост тратил около 100 Вт(4 А на 7Ом) Видимо неправильно сделал электромагниты...=(((
09.07.2009 04:36 #78
Вот что получилось у меня:
Генератор в сборе
Характеристики генератора (за помощь огромное спасибо Владимиру)
КПД 66% - на сопротивление нагрузки R1=0.667 Ом,
КПД 80% - R2=1,382 Ом,
КПД 88% - R3=2,737 Ом.
под КПД я понимаю только потери в проводах без учета трения в подшипниках и реактивных потерь, реально оно ниже, насколько ?... Считал чисто для оценок.
http://www.imageup.ru/img35/gen-tab2117025.png.html
Индукция в зависимости от расстояния м/у магнитами (зазор), щуп с датчиком Холла ставил примерно по центру магнитов
Первый комплект лопастей диаметр 2.3 м, материал НПВХ - 4мм, оказались сильно тонкие, при разгоне наблюдался флаттер, задачу решил прикрепив на конец каждой из лопастей груз по 30 гр. Не пережили сильного ветра.
Последний раз редактировалось akv1982; 09.07.2009 в 21:03.
09.07.2009 04:51 #79
Второй комплект лопастей диаметр 2.3 м, материал вспененный ПВХ - 8мм, с жесткостью было получше, но они тоже не пережили небольшого урагана.
Лопасти которые установлены сейчас, материал дерево (сосна), диаметр 2,1 м, толщина у комеля 50 мм.
По работе - крутятся шустро, при ветре около 10 м/с ток заряда 12 В аккумулятора - 16 А, при 3-4 м/с, ток заряда 2-4 А.
Ближайшие планы
1. Доработать бурезащиту,
2. Занятся вплотную электроникой,
3. Изготовить и установить новые лопасти большего диаметра, так как с этими наблюдается недобор мощности.
4. Купить анемометр...
Последний раз редактировалось akv1982; 09.07.2009 в 06:40.
09.07.2009 09:46 #80
akv1982 Будте добры, разъясните, какую методику Вы использовали при вычислении к.п.д.?
Страница 8 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
