Почитал ссылку, приведённую Alex.
Довольно странная статейка. Цифирки и некоторые утверждения, похоже, взяты с "потолка". Например, полярные сияния связаны не с электризацией (с ней связаны грозы с молниями), а с ионизацией воздуха. >>"Из атмосферы к земле идет ток в 1500 А, или 2,7*10-16 А/см2". Как померили? Почему ток идёт только к земле? Ток же должен быть замкнут. Да и плотность тока 0,27 фемтаАмпер через 1кв.см, прямо скажем мизерный - чуть больше 1 тысячи электронов в секунду. >>"Молекулы воздуха всегда имеют положительный заряд, земля, а, следовательно, и растения - отрицательный". Что значит молекулы воздуха? Почему всегда положительный заряд? В среднем, немного положительный, но локально заряд может быть во много раз больше среднего, таким, что аж возникают пробои. А известно же, что большинство молний бъют не в землю, а горизонтально (грубо говоря, между тучами). >>"С высотой потенциал увеличивается на 130 В на 1 метр". Это вообще не понятно, что имелось ввиду? Если напряжённость поля 130В/м, то возьмите вольтметр с высоким входным сопротивлением, разнесите щупы на 1 метр по высоте, и что? Покажет он 130В? Для таких измерений применяют специальные зонды (например, с применением пламени), потому что в воздухе очень мало свободных носителей заряда. А в горах, вааще, и убить может? Насколько я знаю, напряжённость электрического поля, наоборот, падает с высотой. >>"Но не все растения так плохо реагируют на такой экран; лук и редис поз сеткой прибавили в урожае на 23%". А редис ведёт себя неправильно - одно слово "редиска" (нехороший человек )Подобные статьи вообще нужно читать осторожно. По крайней мере, вопросов возникает больше, чем ответов. А вот использование "дармовой" энергии радиоволн - мысль вполне здравая...
Последний раз редактировалось YAA; 08.07.2009 в 21:03.
Слишком мизерная энергия получается от радиоволн одной станции. Нужно обхватывать широкий диапазон частот. Сейчас в городах мобильников тысячи на квадратный километр, у каждого радиус в 20 - 30 км, все FM станции, Wi-Fi... У каждого аппарата мизерное излучение, но если собрать со всех... только это не окупится. Кроме как на зарядку мобильника, на другое не хватит. Есть куча других способов его зарядить.
На счет растений и напряженности воздуха. Эти исследования проводились уже много лет назад, напечатаны в учебниках и незаслужено забыты. Нигде нет четких ответов по этим вопросам. Еще видел опыт с монитором (кинескопным) и растениями, которые стояли в горшках на разном расстоянии от него. Растения, что стояли ближе - росли медленнее. Чем автор пытался доказать, что радиоизлучение негативно влияет на растения. А может это не радиоизлучение виновато? Кинескоп отрицательно заряжен, относительно земли, это может и так объяснятся, опровергая его теорию.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 09.07.2009 в 00:19.
Очень давно читал в популярной книжке, якобы электрическое поле действует на движение молекул воды в капиллярах стеблей и листьев растений. Будто бы воздействуя на растения электрическим полем большой напряженности определенного направления, можно заставить расти его быстрее или напротив, замедлить рост. Может в этом причина плохого роста домашних растений возле экрана телевизора?
Понятно, что собрать по крохам всё радиоизлучение не так просто, иначе бы давно так и делали. Боюсь, что даже мобильник зарядить таким способом довольно проблематично...
Что касается кинескопов, то они, как и все электроннолучевые приборы, излучают и рентген (тормозное излучение), в основном, в плоскости экрана. |
Вообще они излучают рентген, радиоволны, довольно мощные (сам телевизор в целом) и имеет сильный отрицательный заряд (о чем еще внешне свидетельствует приличное накопление пыли на экране). |
А почему, собственно, отрицательный? Ведь экран кинескопа - анод...
А про опыты с биологическими объектами я уже писал: очень все зыбко и сомнительно. Трудно добиться чистоты эксперимента. Оборудование особое нужно (наши паяльники и осциллографы тут плохие помошники). И факторов огромная масса на живой объект влияет - всего не учтешь... Короче, все это напоминает "исследования" по влиянию на организмы "намагниченной" воды, циркониевых (медных и пр.) браслетов и т.п. |
Да, действительно (согласен с mba1), на аквадаг подаётся плюссс... А сам телик электрически нейтрален (в целом). Если Alex продал монитор из-за меня, то я сожалею
. Выход рентгена не такой (как его малюют), как в рентгеновской трубке. Люминофор и стекло тормозят электроны "нежнее", чем вольфрам... Да и киловольты (проникающая способность) в рентгенаппаратах побольше...
На счет кинескопа, да, он положительный. Но телевизор и старый монитор в целом вреден. Зачем тогда делают приборы для защиты от дисплейной болезни? http://shop.ikar.udm.ru/index.php?categoryID=94
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 11.07.2009 в 08:20.
Я не думаю, что кто-то будет спорить с Вашей логикой - всё правильно. Сейчас нучились делать хорошие ЖК мониторы...
Что касается приборов, то их делают, в основном, для того, чтобы заработать денег .
Как и в темах про освещение, отмечу, что больше всего вреда приносили не "плохой" спектр или всякие облучения а ПУЛЬСАЦИИ. Кадровая частота 60Гц - это просто издевательство. Только в конце эры ЭЛТ появились мониторы, поддерживающие 100 и более Гц.
А вот с ЖК даже не уверен: там, насколько я понимаю, вообще обновления всего изображения с какой-то частотой не происходит, только изменения нужных деталей со скоростью отклика матрицы. Так? |
