Страница 9 из 608
42 1
09.07.2009 09:58 #81
Сообщение от lllll
akv1982 Будте добры, разъясните, какую методику Вы использовали при вычислении к.п.д.?
Сопротивление и индуктивность моего генератора
1 Rs=0,385 Ом, Ls=352 мкГн (между 1-й и 2-й фазами)
2 Rs=0,384 Ом, Ls=348 мкГн (между 2-й и 3-й фазами)
3 Rs=0,388 Ом, Ls=355 мкГн (между 3-й и 1-й фазами)
Если все включено звездой, как в моем случае, то внутреннее сопротивление генератора 0.193*1.73=0.34 Ома (соответственно если треугольником, то 0.193 Ома). Таким образом при работе на резистор R1 = 0.667 Ом КПД генератора был 0.667/(0.34+0.667)=0.66, т.е 66%
При работе на резистор R2=1.382 Ом, КПД генератора был 1.382/(1.382+0.34)=0.8 т.е. 80% и наконец при работе на резистор R3= 2.737 Ом , КПД генератора был равен 2.737/(2.737+0.34)=0.89 или 89%.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
09.07.2009 13:33 #82
Сообщение от Evgenkhramov
Ветерок, А можнов дисковом генераторе диски сделать немагнитные(гетинакс например), а под иагнитами проложить металлическое кольцо!!! Должно работать...А про электромагниты можете что-то посоветовать??
Можно и так. Только Сечение железа должно быть примерно половина площади магнита. А вообще я считаю, что железный диск лучше и прочнее, хотя и конструкция тяжелее получается.
По электромагнитам ни чего не скажу. Нет опыта, но думаю, что это тупиковый вариант. (тогда уж авто гена с возбуждением, только без переделки все равно не катит, обороты большие нужны)Лучше переточить ротор на асинхроннике и оклеить неодимовыми магнитами. Работать точно будет.
А вообще, все таки дисковые генераторы, более пригодны для домашнего изготовления. Генератор на ступице от Ваз 2108 я делал полностью на коленках, и токаря не надо.
Аватар для Ветерок
162 0
09.07.2009 13:47 #83
Сообщение от akv1982
Коллега, думаю что кпд Вашего генератора можно еще повысить, намотав проводом потолще, и запустить его через умножитель Владимира. Я кстати именно так и собираюсь сделать, как время позволит.
2 1
09.07.2009 17:11 #84
Ветерок... Ещё вопрос: Сколько полюсов можно наклеить на ротор асинхронника? (D 100мм длинна 105 мм) Можете хоть посоветовать? Больше или меньше полюсов? Надо приспособить под 500 об/мин....
42 1
09.07.2009 17:18 #85
Сообщение от Ветерок
Тоже думаю намотать новый статор тем же проводом но двумя параллельными жилами.
Заманчиво получается
R1=0.667 Ом, 0.667/(0.667+0,17)=0,8 добавка 14%
R2=1.382 Ом, 1.382/(1.382+0.17)=0,89 добавка 9%
R3=2.737 Ом, 2.737/(2.737+0.17)=0.94 добавка 5%
09.07.2009 18:24 #86
akv1982 При использовании Вашей методики, правильнее было-бы говорить не К.П.Д., а потерях в проводах обмоток. Для определения к.п.д. эл. машин используется следующая методика.
1 машина устанавльвается на крутильные весы (для определения момента)
2 подключается регулируемая нагрузка
3 машина раскручивается до номинальных оборотов
4 замеряют момент и угловую скорость (их произведение даёт подведённую мощность)
5 замеряют ток и напряжение на нагрузке (их произведение даёт отдаваемую мощность)
Используя эту методику удасться определить истинный К.П.Д. с учётом всех потерь.
42 1
09.07.2009 20:43 #87
Сообщение от lllll
Полностью согласен. Сперва было желание намотать веревку на диск прилепить его к генератору и тянуть веревку через весы при нагруженном генераторе, но потом решил трение подшипников и реактивные потери (так как индуктивность не большая) не учитывать. Для оценок этого мне достаточно.
С учетом замечания дополнил 78 сообщение.
Последний раз редактировалось akv1982; 09.07.2009 в 21:08.
1 1
09.07.2009 22:06 #88
у меня тоже стоит вопрос с выбором типа лопастей, деревянные хорошо но самому не сделать, да и в моем регионе (степь) проблема будет и с хорошей доской и с плотником, куда проще с металлом, сварка есть , так вот наткнулся на такой способ изготовления лопастей, как думаете будет работать?
Тип файла: pdf 10kwblades.pdf (329.5 Кб, 87 просмотров)
09.07.2009 23:23 #89
yri22786 Технология приемлима. НО (большое НО) Проблеммы с приобретением ДВУХ КОМПОНЕНТНОЙ полиуретановой пены нужной плотности возникнут проблеммы бОльшие, чем с древесиной. Однокомпонентная пена Макрофлекс застывая в толстом слое даёт большие внутренние полости и необладает достаточными механическими параметрами для такой конструкции.
5 16
11.07.2009 21:43 #90
To yri22786. Прекрасная технология! Можно легко и точно задать аэродинамический профиль и крутку, что позволит более полно использовать энергию ветра. Но дороже, чем дерево или труба (Вы же видели, что сделал Ветерок). Если есть страх перед однокомпонентной пеной, можно армировать струной. Не проверял, но уверен.
Страница 9 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
