Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 29 из 33
28.02.2017 16:38 #281
Народ, подскажите, для чего в первом варианте схемы стоит диод Шоттки на входе питания на три ампера? Вроде как и на 0,5А должно за глаза хватить.
2 16
4 1
01.03.2017 09:17 #282
Сообщение от Yuretskok
0,5 это на пределе, так как у тебя работают 2 стаба и вентилятор+ индикатор и подсветка.
Да вроде и не проблема то данный диод найти.
01.03.2017 12:37 #283
Для наших краёв огромная проблема. Ну и вентилятор тоже не используется, и, скорее всего, 10В будут от отдельной обмотки идти.
2 16
4 1
01.03.2017 13:06 #284
Набросай на схеме что и как будешь включать.
Какой радиатор на регулирующий транзистор? какой ампераж будешь использовать? радиатор охлаждать нужно будет?
Последний раз редактировалось Ptaxa73; 01.03.2017 в 13:08. Причина: Дополнение
2 16
4 1
01.03.2017 13:19 #285
Сообщение от Valek174
Пользуюсь Altium.
Доказано постами выше )))
Altium Designer 14.1.5 2Gb инсталятор это САПР для кос. кораблей))
01.03.2017 15:20 #286
Токи в принципе и до 3А будут, только вряд ли продолжительное время.
Радиатор силового транзистора от какого то советского усилителя, правда малость отпиленный. Схему примерно накидал, как смог))
Тип файла: jpg DSC_3632_1.JPG (625.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg img026.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
2 16
4 1
02.03.2017 09:15 #287
я не вижу схему регулятора напряжения..я так понял 819 будет силовым элементом.
если в таком включении то да ставь диод который есть(описан выше постом).
Последний раз редактировалось Ptaxa73; 02.03.2017 в 09:17. Причина: редактирование
02.03.2017 11:11 #288
Сам блок питания вот схема:
Думаю, что тут многие по ней собирали.
2 16
4 1
02.03.2017 12:40 #289
Я делал этот. Он получше и понадежней.
15.04.2017 08:45 #290
Собрал на TQFP, работает, вот только изображение на пол экранчика(LCD 16x2). Т.е. отображаются символы которые находятся только на левой части экрана.( как на 8х2). Подскажите, как задействовать всю область экрана 16х2.
Страница 29 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
