Генератор 3kW, 325V при 350 об/мин (по результатам испытаний)
Страница 5 из 5
2 4
13.02.2017 08:37 #41
Сообщение от Левасиб
Сашун, даже и считать не надо. Магниты размерами 25ммХ75мм дадут мощность раза в три больше, т.к скорость изменения магнитного потока будет больше в два раза.
добавлю : и часть проводника будет длиннее та что находится в рабочей зоне , хотя при этом и в лобовой часть катушки будет длине проводник следовательно чуть большее сопротивление, но при не круглых катушках магнит будет пересекать проводник перпендикулярно с круглыми катушками это не возможно.
942 4
13.02.2017 09:15 #42
Сообщение от ZUD
Нам не нужно длиннее! У нас ЭДС и так при 100 об/мин большая (такая. как нужно) без этого "длиннее"!
Забудьте Ваши стереотипы "поиска напряжения" для 100-ваттных 12-вольтовых "крутилок"!
Речь идет за тихоходные торцевые дисковые 1-3-киловаттные генераторы с напряжением 30-100 вольт, силой тока 20-80 ампер и сечением провода обмотки от 5 кв.мм.
942 4
13.02.2017 09:38 #43
Постараюсь объяснить доступнее. Вот он генераотор. С обмоткой толстым проводом с сечением 4 кв.мм. Какая сила тока фазы допустима для такой обмотки, если сопротивление фазы, к примеру, 1 ом?
Да не более 20 ампер! При этой силе тока фаза будет греться мощностью 400 ватт, а весь статор (3 фазы) - мощностью 1200 ватт - это мощность большого комнатного электрокамина или электрической плиты.
Он, статор - это же плоский блин из эпоксидной смолы с залитой внутри него обмоткой - он же просто задымит и потрескается!
И эта мощность 1,2 кВт - пропадает бесполезно!
При конструировании мощного статора задача - свести сопротивление обмотки к минимуму, а это возможно только при кратчайшей длине обмотки.
Но катушки обмотки должны охватывать магниты по периметру! Кратчайший периметр, охватывающий определенную площадь, - это окружность.
Поэтому в схеме генератора на картинках в этой теме катушки выполнены с сечением провода 5,5 кв.мм., и имеют всего по 41 витку. Это позволило добиться сопротивления фазы 0,11 ома. Даже при таком низком сопротивлении тепловыделение в статоре составляет при 200 об/мин (мощность 2 кВт) почти 0,5 кВт!
Полагаю, что эта величина - практический предел для магнитов с площадью 20 кв.см., имеющих еще доступную самодельщику цену.
Да и то, уже такому генератору требуется минимум 4-5-метровый винт, изготовление которого доступно не каждому ветролову.
Еще раз.
Эта тема - "Генератор 3 kW, 325 V..." - она не про 100-ваттные игрушки...
Аватар для Николай57rus
3 7
28.02.2017 21:34 #44
Почему в первом сообщении не доступны картинки?
Тип файла: jpg картинки.jpg (58.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
28.02.2017 21:57 #45
Сообщение от Николай57rus
Полагаю, что из-за недоступности сайта http://www.academia.edu/ - надеюсь, что временной.
255 301
23 18
01.03.2017 07:36 #46
Вранье. Вот в цитате расчет генератора на картинке с круглыми магнитами. Как только будет представлен расчет генератора с лучшими показателями с магнитами такой же площади и толщины, но другой формы, тут же заберу свои слова насчет вранья обратно и принесу публичные форумные извинения.
Сашун, Ваши расчёты для этого генератора желательно сопровождать ссылками на патент.
https://docs.google.com/viewer?url=p.../US5514923.pdf
Это уменьшит количество бессодержательных сообщений от оппонентов.
942 4
01.03.2017 10:24 #47
Сообщение от SVNKz
Этот патент - не от того генератора, для которого я расчет делал.
3 7
01.03.2017 20:05 #48
Сообщение от Владимир.74
Сашун, это как понимать ?
все ветроловы пришли к выводу, что прямоугольные магниты лучше , чем круглые.
А почему не рассматривается такой вариант магнитов?
Тип файла: jpg pyIJTThORNU.jpg (63.1 Кб, 0 просмотров)
942 4
01.03.2017 22:37 #49
Такие магниты - лучшие для дисковых торцевых генераторов. К сожалению - чересчур дорогие.
Поэтому многие ветроловы научились, варьируя формой и размерами катушек, шириной и формой просвета катушки, шириной сторон катушек, а также интервалами между магнитами ротора получать 3-фазный синусоидальный ток с магнитами других форм.
К сожалению - научились не все.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.03.2017 06:56 #50
... К сожалению - научились не все.
Канонир Одессович, я и Ви ветрохлопотци теоретики, нам такие тегоби никчему.. Но будет добро если осознать что важнее форми магнита есть форма катушечной дирки и чем она заполнена.
Порабь ето понять или с етим смирится.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
