Страница 581 из 608
942 4
28.01.2017 14:56 #5801
Сообщение от РемЭл220
Т.е. из этого следует, что в режиме стоп такой винт имеет ещё больше момент на валу?
Нет. Крутящий момент на валу воздушного винта ветряка крайне мал при остановленном винте (особенно, если лопасти узкие), возрастает при разгоне винта и достигает максимума при расчетной мощности и быстроходности (максимальная расчетная подъемная сила). Разумеется, если это нормальный, а не "дефективный" винт.
257 0
29.01.2017 12:48 #5802
Сообщение от Александр59
Зд0рово! Из прошлых сообщений понял, что ваша фирма может изготовить лопасти на заказ, имеете длительный опыт. А как называется та фирма, для которой Ваша готовит лопасти и они изготавливают ветряк полностью? С удовольствием поглядел бы их сайт
я здесь уже писал. "Мир Ветра"
Можно поиском найти и сайт.
403 464
8 187
29.01.2017 13:22 #5803
Дзен, я читал на Форумхаузе, что у вас есть представительство в России?
257 0
29.01.2017 14:40 #5804
В Красноярске. Но все производство комплектации- в Харькове.
159 60
0 8
02.03.2017 11:04 #5805
Вчера пробовал свой винт. 3 м диаметром, 3 лопасти, корень лопасти 230 мм ширина кончик 125 мм. Профиль НАСА 4412, угол атаки 5-6 (ещё регулирую). Так вот, анемометра пока нет, ветер был 3-4, порывы до 6. Стартует нормально. При работе на тен 130 Ом - 100в, 0,5 а, 100 об/ мин. При работе через трансформатор понижающий (1 фаза) на АКБ ( разряжен более чем на 50%) - 12,9 в, 3,5 а, 90-100 об/ мин.
Измерения могут быть не очень точными, спешил перед дождём. Установка на высоте 2 м от поверхности.
Момент страгивания 0,3 Нм.
94 754
2 0
02.03.2017 11:12 #5806
Сообщение от AlexeyGT
Вчера пробовал свой винт. 3 м диаметром, 3 лопасти, корень лопасти 230 мм ширина кончик 125 мм. Профиль НАСА 4412, угол атаки 5-6 (ещё регулирую)...
Лопасти к винту самодельные или же покупные? Если покупные, то за сколько такие можно купить?
159 60
0 8
02.03.2017 11:14 #5807
Сам делал.
159 60
0 8
02.03.2017 13:09 #5808
Вопрос, какой допустимый рабочий ток для провода обмоточного 0,95 ? (статор железный.)
942 4
02.03.2017 13:16 #5809
От конструкции обмоток на зубцах зависит. 1,5-2 ампера должен точно выдержать без дополнительного охлаждения.
866 125
9 5
02.03.2017 13:24 #5810
2,5 А
Страница 581 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
