Страница 13 из 32
942 4
04.03.2017 21:15 #121
Сообщение от AlexeyGT
шим перестанет добавлять нагрузку когда мощность ветроколеса и нагрузки уравняются, тоесть съем будет 120ватт.
И тут я подключил еще одну 10-ваттную лампочку = умерла вся система:
Сообщение от vishz
... вот ситуация. При возрастании нагрузки ШИМ увеличивает длительность импульсов, пытаясь поддержать заданное напряжение на выходе. Это потребует увеличения тока генератора и возрастания момента на валу. Винт при такой нагрузке снизит обороты. Дальнейшее увеличение нагрузки приведёт к ещё большему снижению скорости, КИЭВ, КПД. Для этого и нужен МРРТ.
138 118
14 5
04.03.2017 21:15 #122
ребята, мы тут с вами ходим по кругу.
Ни какого круга. Просто, пожалуйста, внимательно прочтите мои посты. Не знаю как мысль еще донести. ШИМ управлять должен ровно той нагрузкой, которая необходима чтобы пересилить пружину на управляемом закрылке лопасти. Тогда это будет стабилизация по максимальной мощности без каких либо потерь, при оптимальном использовании всей возможной мощности системы винт-генератор.
Для конкретно вашего винта, имхо, тоже будет регулировать, но путем перегрузок на балласт, кпд системы использоваться хорошо если в половину будет. Генератор ведь больше может выдавать, и вместо того чтобы полезно это использовать, вы будете тратить этот запас на борьбу с перегрузками. К тому же, этой мощностью ограничивается допустимый рабочий диапазон ветров.
159 60
0 8
04.03.2017 21:21 #123
я вначале говорил что описываю контроллер к своей системе. Так вот, в моей системе вы сможете вкрутить лампочку только после инвертора, подключенного к АКБ, при этом ничего не умрет.
159 60
0 8
04.03.2017 21:24 #124
прийдется наверное малевать рисунки с картинками
942 4
04.03.2017 21:24 #125
Сообщение от Bobr_
На этом закрылке у AlexeyGT нету пружины...
А то Вы - каждый о чем-то своем...
159 60
0 8
04.03.2017 21:26 #126
это для регулируемого винта как я понял.
138 118
14 5
04.03.2017 21:29 #127
И еще забыл сказать.
Ни чего не должно регулироваться от подключенной ПОЛЕЗНОЙ нагрузки. Должен генератор выдавать 1.5 квт в номинале, выдает - просадка будет только если выше номинала зацепить. Вот тут как раз и сработает ШИМ, уменьшив регулирующую нагрузку, которая должна быть (внимание!) ВВЕДЕНА ИЗНАЧАЛЬНО. Обороты подрастут, просадка устранится. Включили нагрузки меньше 1.5 квт - ни чего не происходит, при этом генератор нагружен через ШИМ вообще не нужным балластом. А поскольку лопасти неподвижны, то балласт надо большой, чтобы в обе стороны регулировалось. Имхо.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.03.2017 21:30 #128
Пожалуста, горячо подаю челобитную: изпользуйте стандартние означения, хммм картинки, по ГОСТу.... Ви же уже електроннчик!!! Кубистами, акварельистами и Пикассами здесь полний зал и очередь во дворе в три шереньги
138 118
14 5
04.03.2017 21:31 #129
вот вот вот!.... я же и говорю, подумайте в сторону переделать винт! Тогда эта вся автоматика встанет к вам как влитая.
159 60
0 8
04.03.2017 21:33 #130
Сообщение от Bobr_
я догадываюсь почему мы не можем друг друга понять. Ненужного балласта у меня как раз и нет. Вся энергия снимается на ТЭН 2кВт подогрева воды, я об этом писал в самом начале. В этот тен может прийти с ШИМа и 50 ватт и 1кВт. главное утилизировать всю энергию которую способно выдать ветроколесо
Страница 13 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
