Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 7 из 42
862 380
24 1
06.03.2017 15:27 #61
то, что стрелка зашкаливает. это нормально. резисторы, по крайней мере один из них, стоит в токовом шунте и когда его нет ( а он сейчас выброшен) стрелка будет зашкаливать. резисторы установлены с точностью 0.5%. есть другой исправный прибор для измерения ом, ком? и давай разговаривать только по прибору 43, 42. тот второй, что с буквой М1 после будем пытать....
зы. в самом верху, там где значок Радиолоцман, есть в строчку кнопки - мой кабинет , дневники, файлы, справка, новые сообщения и т.д. у меня они на желтом фоне, красные. так вот нам надо кнопка - ФАЙЛЫ - жмем ее. попадаем на страницу, где есть разделы - Радиолоцман, библиотека и ниже схемы. сервис мануалы и т.д. зелеными буквами прописано... нам надо - Схемы.Сервисмануалы... - там ниже увидишь Аудио, бытовые и промышленные приборы, видео и еще ниже - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ - вот ее и жмем. попадаем в библиотеку. там примерно по средине находим - МРБ. Ремонт комбинированных приборов справочник. 2 издание 1.76 мб жмем его . авторы кузин и кузина. там внизу найдешь окошко - скачать. давишь и у тебя справочник на руках ( на компе). по оглавлению находишь свой прибор (приборы). это надо для того, что бы на одном языке по схеме говорили...
ЗЫЫ у тебя скайп или аська имеется? есть возможность там пообщаться?
2 82
06.03.2017 17:32 #62
Сообщение от spasatell
Всё хорошо.Спасибо большое за советы.Я попробую скачать справочник и посмотреть там.Я всё таки хочу дождаться ответа от anat12,который прислал фото печатной платы 4342 .Я его попросил ещё прислать фото этой же платы,ту сторону где детали.Мне надо узнать номиналы трёх сопротивлений,которые я указал на фото. Если бы на плате стояли номера резисторов,было бы для меня просто.А сопоставить принципиальную схему с платой для меня сложно,без номерации резисторов на плате.Может я их поставлю и всё заработает.Другой прибор имеется ДТ 830В.
2 82
06.03.2017 18:07 #63
Сообщение от stelc
Пытался найти литературу не получилось,нажимаю на СХЕМЫ,там не вижу измерительных приборов,есть ИЗМЕРЕНИЯ.но на МРБ не выхожу и справочник 2.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 20:59.
862 380
24 1
06.03.2017 18:07 #64
это хорошо что имеется другой прибор. еще я нашел вопросы по с 4352м. здесь уже такой прибор рассматривался. но ТС куда тл пропал. там есть фото плат прибора, я не помню сейчас насколько хорошо все это было снято,.... надо отлистать назад на год примерно... а там в теме я брошу схему и расположение деталей. ну еще можно посмотреть мои ответы в других темах. тема прибор 4352 м1
264 202
4 1
06.03.2017 22:40 #65
Вот номиналы запрашиваемых резисторов.
Тип файла: png 4342 (2).png (788.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp C4342.bmp (230.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 06.03.2017 в 22:48.
264 202
4 1
06.03.2017 23:01 #66
Сообщение от stelc
Вырабатывайте навыки... Для начала определите точки на плате, которые можете однозначно указать на схеме, например номера контактов центрального переключателя, резисторы с известными номиналами и другие элементы. Делайте записи. Для этого нужен опыт. Ремонт тестера хорошее начало.
Тип файла: bmp Ц4342 пэ.1.bmp (696.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp Ц4342 пэ.bmp (734.3 Кб, 0 просмотров)
2 82
07.03.2017 05:54 #67
Сообщение от anat12
Спасибо Вам огромное за номиналы резисторов,схемы.Три этих резистора поставил,но всё без изменений.Стрелка вправо зашкаливает и всё.Может всё таки сфотографируйте мне плату это со стороны деталей.Особенно те места,где стоят эти резисторы,чтобы уточнить правильность их пайки.Заранее спасибо!
862 380
24 1
07.03.2017 09:04 #68
для того, что бы найти обрыв ( а он может быть не только в оборванных дорожках), надо сделать следующее:
1. вытащить из прибора батареи
2. отсоединить измерительную головку (одну сторону, любую, можно отпаять резистор....)
3. другим прибором надо провести измерения, для этого один щуп вставить в гнездо ОМЫ. второй щуп вставить в гнездо коллектор( измерение транзисторов)
4.галетным переключателем произвести переключения в таком порядке: сначала ставим в положение 2.5. А -записываем что покажет, потом переводим на ступень ниже -500 мА записываем показания и так 8 раз - до 50 мкА. показания сначала должны быть маленькие, потом будут увеличиваться, на одном из пределов пропадут. отпишись, что получилось, потом продолжим...
2 82
07.03.2017 16:08 #69
Хорошо,спасибо,я такое проделаю.Отсоединить измерительную головку,это можно проводочек отсоединить от указателя?Про какой резистор Вы говорите,отпаять ,я не знаю.Там на указатели стоят два диода только.я проводок один отсоединил и замерил сопротивления 2500-04 ома,500-07ом,100-2.2 ом,25-7.5 ом.5-53 ом.1-197ом.250-732 ом.50-4КО.Показания одинаковые при нажатой кнопки "r" и не нажатой.
2 82
07.03.2017 16:36 #70
Сообщение от stelc
Я ещё хочу сказать,что защита видимо перестала тоже работать,потому что на кнопку когда давишь,там происходит соединение пластины,а когда давишь на прямоугольную кнопку ,чтобы сработала защита,то не срабатывает.Но,тестер должен работать и без защиты,наверное?
Страница 7 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
