Страница 582 из 608
159 60
0 8
02.03.2017 15:06 #5811
Это из условия приемлемых потерь или сохранения работоспособности обмоток?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.03.2017 21:09 #5812
Сообщение от AlexeyGT
Вопрос, какой допустимый рабочий ток...)
Для одной фази -3а, для трех фаз - 10а, с учетом наличия Ларионова - 12-13 ампер.
159 60
0 8
02.03.2017 21:16 #5813
Спасибо
942 4
02.03.2017 21:18 #5814
См. http://realstrannik.com/media/kunena...торам.pdf
26 33
2 0
05.03.2017 14:04 #5815
Сам делал.
Для всех. говорил с Женей Кукурудзой из Цурюпинска, давно прада, до событий.. . Он менял у себя лопасти. Набрали влаги, и пошел дисбалланс. Он сделал из жести как я понял. Из оцинковки вырезать можно, с большой точностью лонжероны поперечные. Нанизать на на несущую балку и приклепать. Единственная сложность , как я понимаю чётко загнуть профиль. Но наверное можно обернуть стеклотканью с эпоксидкой и обработать. Сам не пробовал.
0013
P.S Попал в лапы списанный осцилограф школьный, хочу посмотреть форму синусоиды на гене. Как подключать? Инфу где взять не подскажете?
0013
942 4
05.03.2017 14:24 #5816
Сообщение от seivmo
Осциллограф = вольтметр с визуализацией на мониторчике кривой тока в течение нескольких периодов. Т.е. подключают в точности так же, как и обычный вольтметр переменного тока.
26 33
2 0
08.03.2017 14:21 #5817
Сашун;Осциллограф = вольтметр с визуализацией на мониторчике кривой тока в течение нескольких периодов. Т.е. подключают в точности так же, как и обычный вольтметр переменного тока.
Там несколько входов...., ладно попробую на самый высокоомный. Блин, придётся потом магниты переклеивать, что-бы сравнить со сдвигом... .
0013
942 4
08.03.2017 15:36 #5818
Еще один калькулятор плотности магнитного потока в воздушном зазоре дискового торцевого генератора - https://www.kjmagnetics.com/gap.calculator.asp .
257 0
09.03.2017 02:38 #5819
В калькуляторах все упорно забывают про медь в зазоре(для безжелезных генераторов)
942 4
09.03.2017 10:32 #5820
Сообщение от dzen
Не забывают. Открывают таблицу насчет магнитной проницаемости и читают в ней пара строк:
- вакуум - 1.0 точно.
- воздух - 1,0000003
- медь - 0.999994
Потом округляют до 3-х значащих цифр...
Другое дело, что китайские медные провода имеют примеси железа. Но - очень мало - тысячные доли процента. На магнитных свойствах меди - не сказывается.
Страница 582 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
