Мясорубка Bosch MFW 1550/03
Страница 8 из 10
05.03.2017 02:59 #71
Добрался до многострадального комбайна... Сомнения по поводу номинала резистора разрешились его заменой на 18 кОм. После этого мотор заработал! Однако, радость оказалась недолгой. Скорости не функционируют. На всех четырёх делениях наблюдается одинаково стабильное быстрое вращение. Дроссель звонится, вроде, как и положено - 1.3 Ом. На выходе с платы мультиметр фиксирует всего лишь 190 v...
Сообщение от KRABIK
Достаточно просто стать на пины питания контроллера, а потом смотреть где причина - в первичке питания или садит контроллер.
На 2 и 3 ножке контроллера - 0.8 v
Сообщение от alexzand
Проверь емкость синего конденсатора-похоже это балластный конд. питателя,далее прозвони диод и стабилитрон,дай маркировку микры...
Кондёр и диод целые, стабилитрон в схеме не выявлен. Микра - U211B2 (TFK3, 65 B 544). Даташит в сети есть, например здесь: http://www.chipfind.ru/datasheet/temic/u211b2.htm
2,219 485
17 2
05.03.2017 08:16 #72
Что на 18-й ноге?
1,433 148
546 265
05.03.2017 10:06 #73
Сообщение от Славентиум
- это пин питания? Это - НИ О ЧЕМ!
138 118
14 5
05.03.2017 11:08 #74
вот номинал резистора ни как не килоомный! 18 ОМ, имхо
09.03.2017 12:29 #75
Что на 18-й ноге?
На 18-й ноге - 1v.
На 17-й - 0,3v
На всех других - от 0,3 - до 0,9v
На 14-й - 0.
Сообщение от KRABIK
Питание на плату поступает в полном объёме.
Сообщение от Bobr_
18-омный пробивается в долю секунды, да и по даташиту идут кОмы. Может, выцвели кольца, а, может, у старых Бошей какая-то своя особенная маркировка).
Последний раз редактировалось Славентиум; 09.03.2017 в 12:38.
138 118
14 5
09.03.2017 12:43 #76
Путём тщательной прозвонки был выявлен сгоревший разрывной резистор 18 Ом, который стоит на входе платы между конденсатором подавления помех и диодом. Почему сгорел этот аналог предохранителя, осталось загадкой.
Ваши ведь слова!? Чего творите то? Жучок потолще? Выкинуть теперь мясорубку вашу или сменить модуль...
Последний раз редактировалось Bobr_; 09.03.2017 в 12:50.
138 118
14 5
09.03.2017 12:56 #77
можно еще прозвонить симистор, конечно... возможно прошит в открытом состоянии. Может микра и жива еще.
С этого начинать надо было...
ЗЫ. а предохранитель как вести себя должен?
2,219 485
17 2
09.03.2017 13:07 #78
На 18-й ноге - 1v.
Будем дальше продолжать собеседование?,облегчу страдания-ежели на питающей ноге нет питания,надо проверить источник питания(оторвав испытуемого),либо(если ИП работает)проверять цепи груза,но обычно,это продукты сложной мозговой деятельности-контроллеры! (транзисторы/диоды, тоже подпадают под это определение).Думай,друже!
1,433 148
546 265
09.03.2017 14:59 #79
Сообщение от Bobr_
нет, наверняка труп уже!
2,219 485
17 2
09.03.2017 15:16 #80
Сообщение от KRABIK
наверняка труп уже!
Обычно Да!
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
