возможно я что то скосячил... вот схема с выделенными диодами. и еще: в каком режиме находился прибор когда на него подали высокое напряжение количество переменных резисторов может отличаться на схеме и на плате, это связано с годом выпуска, резистор переменный можно и другой по номиналу, даже больше в полтора раза, но надо будет подгонять, по поводу переключателя так и не ответил, а надо убедиться, что он исправен... надо читать схему, ну в смысле надо учиться читать... и по схеме проверять наличие проводящей дорожки... а прогу наверное для дежавью формата просит, так это просто скачать и установить, бесплатную, без регистрации..
Последний раз редактировалось spasatell; 09.03.2017 в 18:39.
А как проверили работоспособность защиты? Срабатывание реле при нажатии клавиши свидетельствует всего лишь об исправности батарей питания и самого реле. М/с защиты проверяется подачей постоянного напряжения 470-600мВ на её вход.
В этом и есть причина погрешности. Я Вам сделал выписку номиналов резисторов из спецификации с допуском 0,5 и 0,7 %. |
Спасибо Вам большое за плату.Как раз где я сомневался у меня был обрыв дорожки.Только схема на плате немного отличается от моей.Там ещё одно место под сомнением, но на вашем фото там нет такого.Пробовал замер делать,переменку так и не замеряет. Защита у меня сама проверялась,если включал ни так,то она срабатывает.
при нажатом соединяются 2и3 5и6. при не нажатом 1и2 4и5. не знаю как эти контакты связать со схемой.там есть 9.10.11.контакты.ну.я думаю.что моя эта проверка достаточная.у переключателя два положения и все прозваниваются,как должно быть.Надо искать теперь где то в другом месте.Кстати переменных всего три.Да,тот внизу возле переключателей подстроечный,который у меня не работает.Их почему то в схеме два(R 32 R33) и одинаковые по номиналу на 3.3 ко.а поставили один.Ещё Вы говорили проверить цепь от коллектора и до гнезда V ,там в этой цепи получается только три резистора R8 R9 R10 проходит через переключатель.Но.почему то показывает при замере 1,при нажатом.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:04.
Ребята! Ложная тревога! Всё заработало!Просто дорожку сегодня восстанавливал на плате переключателя,место неудобное и плохо пропаял.Постоянное напряжение точно показывает,переменное вольта на 3-4 завышает.Над замером резисторов надо поработать.Вместо 20 ом показывает 15.Короче,занижает.Я менял три резистора R7-145ом R22 9.2(стоит 10) ко R18 25.2ома.(стоит 27).Чтобы повлияло на замер резисторов на увеличение,эти резисторы надо увеличить номиналы или уменьшить? Я вначале нормальный подстроечный переменный резистор поставлю,на 3.3 ко,я пока временный на проводах подсунул.Он может тоже влияет на замер.,хотя он только шкалу устанавливает на 0 и бесконечность.В продаже нет нигде,поеду завтра на рынок,где старьё продают,может найду.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВНИМАНИЕ.ЗА ПОМОЩЬ.ХОРОШО,ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ И ОТЗЫВЧАТЫЕ ЛЮДИ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО anat12 за фото плат ,которые мне помогли восстановить дорожки,я бы без этих плат ничего сам не сделал.Большое спасибо за советы,консультации и помощь spasatell,много времени он мне уделил и не напрасно всё.Благодарен создателям. этого сайта
БОЛЬШОЕ СПАСИБО anat12 за фото плат ,которые мне помогли восстановить дорожки,я бы без этих плат ничего сам не сделал.Благодаря Вам у меня тестер обрёл вторую жизнь! ВСЁ РАБОТАЕТ!
| Ответ |
Страница 11 из 42
| Метки |
| тестер |
