Доработка тестера DT-182 для защиты режима измерения сопротивления
Страница 2 из 2
95 105
32 14
19.10.2016 07:17 #11
Сообщение от griha09
В работе постоянно использую тестер DT-182...
пользовался таким на работе лет 12. никогда не палил. но увы прищлось менять- начал сыпаться индикатор.
и кстати в моем DT-182 нет безвыводных резиков
3 8
2 2
02.11.2016 22:28 #12
Нашел в интернете такую инструкцию из старой схемы доработки тестера DT-182
"Вход АЦП защищен диодами. Для устранения погрешности на уменьшение показаний требуется установка по три диода встречно-параллельно - VD1-VD6 (рис.2). ИМС достаточно легко выдерживает величину входного напряжения 1,5...1,8 В. У микросхем с неизвестным расположением выводов вход можно найти по деталям обвязки или по очередным измерением напряжения между общим проводом прибора - щуп "СОМ" (рис.1) - и каждым из выводов ИМС. В режимах "Измерение диодов-прозвонка" и "200 Ом" при незамкнутых щупах это напряжение составляет 1,10 В, в режимах "2к"-"2М" - 130 мВ. При замыкании щупов измеряемого прибора входное напряжение ИМС становится равным нулю. Приведенные значения получены вольтметром с Rbx 10 МОм. Диоды в стеклянных корпусах могут вносить заметную погрешность ввиду паразитного фотоэффекта."
Прозвонил я все ножки "капли" в режиме "Измерение диодов-прозвонка" при незамкнутых щупах, нигде 1,10 В нет
Вот что получилось. Напряжение в вольтах на ножках капли
сверху (слева направо)
-7,42
2,93
2,86
меняется 0,4-0,85 и обратно
меняется 0,45-0,81 и обратно
0,00
2,66
0,00
0,00
меняется 0,35-0,81 и обратно
меняется -2,1 - -4,2 и обратно
-7,33
слева (сверху вниз)
2,93
0,00
0,08
0,00
0,6
0,42
2,93
0,35
0,35
0,35
0,35
справа (сверху вниз)
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,00
0,00
0,35
0,35
0,35
0,35
снизу (слева направо)
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
Может кто подскажет, где здесь вход в "каплю"?
Мерил мультиметром Mastech M266C.
1,433 148
546 265
02.11.2016 23:24 #13
Идешь в ПОИСК Гугля - там валом фото по распиновке "капель" - многое - тут: http://pro-radio.ru/measure/13196/ - иди и изучай ... а по твоим тыканьям тестером - это не определишь.
2 5
2 0
19.11.2016 09:41 #14
Цитата: Но бывает, забывшись, мерию напряжение 220В в режиме измерения сопротивления...
Пробник электромонтажника...
http://nauchebe.net/2012/04/probnik-elektromontazhnika/
На 4-х транзисторах, на входе стабилитрон кс156а через 2-х ватный резистор 10 КОм.
Тип файла: png 2016-11-19_09-06-00_Пробник электромонтажника..png (247.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось igor_; 19.11.2016 в 09:49.
32 17
11.03.2017 01:50 #15
Интересный вариант, не знал о такой модели. Но спалить его тоже возможно, т.к. отдельно режим измерения напряжения и режим измерения сопротивления. Конечно, это нормально, что отдельно режим измерения напряжения и режим измерения сопротивления.
... и Вы считаете, что я ни разу не включал сей прибор в подобном режиме... благодарю за столь лестное мнение
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
