Страница 2 из 2
18.12.2006 13:11 #11
Сдалал на микросхеме КР1108ПП1.
Описание и схема подключения http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/1108pp1.pdf
На вход подавал 200мВ и 1.5В, на выходе ничего не происходит.
Ничего не работает((((
Может у кого-нибудь будут мысли по этому поводу?
Очень надо, помогите люди добрые....
Современные акустические технологии давно вышли за рамки музыки и наушников. Сегодня они — неотъемлемая часть умных домов, промышленных комплексов и систем управления. Микрофоны, динамики и звукоизлучатели решают важнейшие задачи: от предупреждения об опасности до подтверждения действий пользователя. КОМПЭЛ представляет широкий выбор высококачественных акустических компонентов от мировых лидеров индустрии, предлагая полный спектр продукции, гибкие ценовые решения и экспертное сопровождение на всех этапах — от подбора до внедрения нестандартных разработок.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.12.2006 10:01 #12
JokerJek, ну мы же тут не телепаты!
Что мешает подробно расписать все напряжения на выводах МС, чтобы было на чем обосновать возможные советы?
А еще желательно и их формы, если имеется осциллограф.
На схеме включения не показаны блокировочные конденсаторы между выводами питания и общим проводом, видимо в расчете на то, что это и так должно быть понятно - они на самом деле есть или как?
Вобщем, для каких либо конкретных выводов пока слишком мало информации.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
21.12.2006 15:57 #13
Сообщение от RVRSS
JokerJek
Не понятно((((
Какие конденсаторы должны быть?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
22.12.2006 05:30 #14
Конденсаторы должны быть керамическими или в крайнем случае пленочными и должны быть включены между общим проводом и выводами питания МС (4 и 12) в непосредственной близости от самой МС.
Емкость не менее 10 нФ - я сам обычно ставлю 100 нф.
(От чего вообще питается схема?)
22.12.2006 12:28 #15
Сообщение от RVRSS
Спасибо, буду пробовать!
Сообщение от RVRSS
Пробовал питать однополярным питанием от 2-х крон через стабилизатор на 15 В.
Потом подключил двуполярное питание, прибавил ещё 15 В на -...
Ну а результат одинаковый....
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
