Вентилятор запускается от солнечной панели только с толкача
Страница 2 из 3
138 118
14 5
13.03.2017 19:54 #11
Сообщение от САТИР
Проще всего добавить ещё одну панель параллельно (пост#3), тогда мощность возрастёт вдвое и вентилятор сможет стартонуть.
Не верно... имхо, будет пытаться стартовать от лунного света или первого луча солнца и так же дрожать.
Задача - победить залипание в вентиляторе.
+100500!
про нождак мне особенно понравилось! и про 0.5 мм
Сообщение от akuda
вентилятору не хватает пускового тока.
идея такова:
вот вот... имхо, идея самая правильная. Вот только у ТС нет АКБ, была бы - не существовало бы такой проблемы
146 22
5 0
14.03.2017 09:18 #12
Сообщение от ctc655
...напряжение на панели есть, а вот тока не хватает...
В электрической цепи эти два параметра жёстко связаны, а их соотношение зависит от нагрузки и рассчитывается по простой формуле - закону Ома.
Что касается фотореле, то сама солнечная батарея уже является датчиком освещённости и от фотореле её отличает всего лишь отсутствие того самого компаратора, о котором я упоминал выше.
oldoctober.com
837 297
47 1
14.03.2017 09:36 #13
Сообщение от Kolobokk
С этим никто и не спорит.
Наличие фотореле позволит подключать вентилятор тогда, когда уровень освещённости возрастёт до уровня, когда энергии панели хватит для запуска вентилятора. При этом нет необходимости ваять отдельное устройство с компараторами.
С уважением...
242 655
6 135
14.03.2017 10:26 #14
Вот именно, надо измерять энергию, а не напряжение на панели. Предлагаю сначала измерить минимальный ток при котором вентилятор гарантировано запустится. Затем подобрать резистор под примерно этот ток и нагрузить на панель через контакты реле. И измерять ток. Как только ток станет достаточным для запуска вентилятора переключать реле. Можно продолжать измерять ток. При уменьшении освещения все переключить назад. Естественно надо смотреть ток при котором вентилятор уже на может крутится, вот по нему и отключать.
14.03.2017 20:13 #15
С паяльником знакомы? Тогда попробуйте так. (ничего не поверял, не симулировал, на свой страх и риск ).
Тип файла: jpg vent.jpg (41.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.03.2017 09:10 #16
Ух ти! На свой страх и риск! Безшабаштний -то какой! Нуууу, що? Крутится вертушка?
942 4
15.03.2017 09:17 #17
Сообщение от hrpankov
Ух ти!
Вау! Косоязычный снова тут !
837 297
47 1
15.03.2017 14:23 #18
Косоязычный, потому что из Болгарии, зато не Butt-Head, как некоторые.
Сашун, если нечего сказать, то не стоит переходить на личности.
НЕ СОЛИДНО!
С уважением...
19 1
15.03.2017 16:37 #19
2 страницы советов и ответов, а ни кто не спросил у автора темы: а какое напряжение выдает солнечная панель с подключенным вентилятором, когда он начинает дергаться и когда солнце светит максимально ярко?
242 655
6 135
15.03.2017 17:09 #20
Он написал. С его слов если начал "дергаться" то так и дергается уже, не запускаясь. Боюсь что или установлена плоховато, или запаса мощности нет. Но, с его, опять же, слов, если подключить вентилятор к хорошо освещенной панели, он запускается нормально.
Я уже раз высказал свою мысль. Повторюсь. Подключать нагрузку только после того как батарея сможет выдавать нормальный ток для вентилятора.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
