Дублированный кварцевый генератор
Страница 1 из 3
15.03.2017 00:45 #1
Здравствуйте.
Хочу сделать такую схему:
Два полностью одинаковых кварцевых генератора подключаются к блоку сравнения. Один генератор будет на небольшом удалении (1-5 метров) При изменение частоты с удаленного, при сравнение частот, блок должен дать индикацию и сигнал (зуммер). Хорошо бы ещё два экранчика с частотами.
Как можно реализовать это?
Тип файла: jpg схема.jpg (92.5 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
15.03.2017 08:55 #2
Karlos071, многое будет зависеть от след. факторов:
- с какой погрешностью Вы собираетесь сравнивать частоты;
- на какой частоте работают генераторы;
- имеют ли они общую синхронизацию;
- имеют ли генераторы систему термостабилизации;
Задача решаемая.
Расстояние в несколько метров между генераторами не повлияет на результат, если Вы, конечно, не планируете зарегистрировать флуктуации пространственно-временного континуума.
С уважением...
242 655
6 135
15.03.2017 08:57 #3
Непонятно что вы хотите контролировать. Частоты или фазы? Даже абсолютно одинаковые генераторы будут иметь разную частоту( смотря с какой точностью измерять)ю Кроме того они будут иметь разную фазу.
Ну а индикацию частот сделать просто - два частотомера на микроконтроллерах. Может найдете и два на одном контроллере.
15.03.2017 10:58 #4
Да, мерить ход времени. В часах же на кварце сделано. Точность например в 1 миллисекунду или точнее.
242 655
6 135
15.03.2017 11:13 #5
Ничего не понял. Какое время измерять? Задержку в линии? Что вы хотите, опишите подробнее, пожалуйста.
15.03.2017 11:29 #6
Сообщение от ctc655
Задержку хода времени, разницу между двумя датчиками.
Вот нашел примерную схему в инете:
(Датчики представляют собой генераторы высокой частоты. Изменение частот может свидетельствовать о различии плотности времени в двух точках пространства. Ниже представлена блочная схема прибора.
Изменение частоты на выходе на 0,818 Гц соответствует предположительному изменению плотности времени на 1х10[-8]. Ниже представлены электронные схемы блоков устройства и его фотографии.)
Тип файла: gif device.gif (4.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg equipment1.jpg (57.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg equipment0.jpg (83.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
15.03.2017 11:53 #7
О-о-о! Ещё один "тайм тревеллер" детектед!
Сообщение от Karlos071
НичЁ,что эта разность может быть инспирирована температурной(в основном),и другими погрешностями? Или у Вас.атомный(хотя-бы),задатчик частоты? Если данный вопрос интересен(в коммерческом плане)-в ЛС,да,я за "темой"года три не слежу(по причине отстойности,имхо),но,если приведёте веские аргументы,буду благодарен...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.03.2017 12:32 #8
Плотность времени, это как-то Стругацкими отдаёт!
866 125
9 5
15.03.2017 13:07 #9
Karlos071, возьмите два частотомера, соедините "выход генератора" первого со входом второго. Первый переведите в режим самоконтроля. Если частоты в разных местах будут отличаться, то и показания второго будут меняться.
242 655
6 135
15.03.2017 14:51 #10
Жаль, до меня все отписали. Зря вы так на человека напали. Он ведь хочет пробить временно-пространственный континиум и сделать машину времени. Хотя, чем черт не шутит. Но только действительно тут нужны синхронные генераторы, как минимум, с атомной точностью. А так измеряем все что угодно, и температуру, и влажность, и долговременную нестабильность генератора и кварца, и питание, и .....
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
