Страница 354 из 498
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 08:56 #3531
Поправьте меня, если я не прав. Наверняка по результатам испытаний Владимира есть наработки, как сделать не хуже и, возможно, дешевле. Я магниты по-разному ставил, получается, как ни странно, оптимальное количество фаз - 4, и магниты с зазорами, как у него.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2017 09:16 #3532
Сообщение от YanCen
Делайте с минимальным зазором между магнитами. С 4 фазами , при намотке натрахаетесь. 3 проще мотать, на много , проще уложить в форму перед заливкой.
619 325
3 22
20.03.2017 09:20 #3533
Погода была жуткой. Поймал момент позавчера вечером без ветра.
А вот вчера сдувало с корзины , день считай пропал. Вчера за час промок весь левый бок у меня, на том и наработался и капитально замёрз....в общем как то так.
Тип файла: jpg 20170318_145330-1280x960.jpg (200.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170318_145243-1280x960.jpg (201.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170318_145319-1024x1365.jpg (268.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170319_144707-1024x1365.jpg (199.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170319_144611.jpg (1.30 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2017 в 09:28.
619 325
3 22
20.03.2017 09:23 #3534
Балластище !
Вводную линию подключил позже. После снимков (по этому её на фото нет)
Тип файла: jpg 20170318_130513-1280x960.jpg (174.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170318_130538-1024x1365.jpg (205.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170318_130454-1280x960.jpg (176.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170318_130433-1280x960.jpg (169.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2017 в 09:33.
Аватар для YanCen
63 23
20.03.2017 09:30 #3535
Сообщение от Владимир.74
с минимальным зазором между магнитами - это значит диаметр пучка должен быть 1/3 от минимальной ширины магнита, значит либо провод диаметром 0,5 (это ток 0,63 А) либо всего два витка в ширину - напряжение будет 1,5 В в фазе.
619 325
3 22
20.03.2017 09:33 #3536
Сообщение от YanCen
Что это у Вас за магниты такие ? ( 10мм у корня ? Попытайтесь зазор сделать у корня , в 5 мм. А вообще слабые и маленькие магниты, что б получить что то толковое от них)
Если провод 0,5 мм, то влезет примерно 7 витков ширину 5 мм. Множим на количество по толщине и имеем общее количество витков в катушке (меандре)
(Не диаметр, а ширина пучка)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2017 в 09:42.
10 61
20.03.2017 10:09 #3537
владимир) на хвосте амартезатор без пружины? как будет отходить на зад?
159 60
0 8
20.03.2017 10:34 #3538
Балластище !
Что за инвертор на картинке?
942 4
20.03.2017 11:12 #3539
Сообщение от YanCen
Схема - http://www.rlocman.ru/forum/attachme...5&d=1489988512 - правильная. С этими магнитами у тебя 1 квт не получится. Напиши какую систему хочешь - 12 или 24 вольта, какой максимальный диаметр винта сможешь сделать и какие планируешь магниты покупать - несколько вариантов магнитов по количеству и размерам.
Покуда не определишься с диаметром винта и расчетной скоростью ветра - считать что-то смысла нету - только потратишь лишнее на дорогие магниты.
Я тебе посчитаю и для вложенных катушек "меандром" и для плоского статора оба варианта - выберешь какой лучше понравится.
9 23
0 3
20.03.2017 12:04 #3540
Зато тяжелее будет подстроиться под обороты, если выйдет просчет, как вышло у тебя, ты перескочил с 48В на 24В.
Страница 354 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
