Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 18 из 20
3 2
20.03.2017 09:30 #171
Вот ниже 3 профиля:
1)классический прямой жуковский 12%
2)жуковский 12% изогнутый под радиус ветроколеса 1000мм
3)naca6409 изогнутая по радиус 1000мм
какой выбрать? я выбрал 3) naca6409
как теперь его правильно установить?
выпуклой стороной куда?
угол атаки к центру или от центра?
Тип файла: png juk.png (50.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png juk-1000.png (54.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png naca6409.png (49.8 Кб, 0 просмотров)
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
942 4
20.03.2017 09:55 #172
Сообщение от Virtual
профиль однозначно получился вогнуто-выгнутый, как мне его дальше ставить на ветроколесе? выпуклой стороной наружу? или во внутрь? угол 5-8 градусов - вовнутрь или наружу?
Разве тут что-то непонятно? Плоско-вогнутая сторона - снаружи, нос профиля отворачивается на 9...10° наружу ротора. Хорда лопасти - 0,38...0,4 диаметра ротора. Расположение профиля на роторе примерно так, как на чертежике для ротора Lenz2 - приложен.
Если лопастей 4, угол лучше уменьшить до 7°.
Какой сам профиль - вообще значения не имеет, абы был обтекаемый и не слишком тонкий.
Оно нужно понимание, что форма профиля определяет только угол между хордой лопасти и направлением действия вектора подъемной силы, а от этого направления зависит плечо действия подъемной силы - расстояние от оси ротора до этого вектора, т.е. вращающий момент ротора.
Тип файла: jpg Дарье.jpg (12.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg wing_dimensions_and_angle.JPG (37.8 Кб, 0 просмотров)
3 2
20.03.2017 10:05 #173
это справедливо для геликоида или для всех дарье?
то есть Вы утверждаете что вектор подъемной силы нужно обязательно направлять во внутрь? а не наружу, или нет ни какой разницы куда будет направлен вектор? (внутрь или наружу)
то есть если у меня хорда 250мм то радиус ротора не должен превышать 625мм так?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.03.2017 10:13 #174
я выбрал naca6409...как теперь его правильно установить?
выпуклой стороной куда? ..угол атаки к центру или от центра?
Ето немогут бить вопроси Конструктора... Ето вопроси дилетанта...
ПП: большинство горе - ветроконструктори делают следущие ошибки
А) ни черта неразбираются в полярах аеропрофилей...
Б) подвластни ютюбним вуду - бормоталкам...
В) делая крутилочки Дарьие ложат центр координатной системи своих разсчетов в "географический" центр вертелки...
3 2
20.03.2017 10:19 #175
Lenz2
посмотрел этот ротор, он больше похож на "загребушку"
3 2
20.03.2017 10:21 #176
Сообщение от hrpankov
а ни кто и не говорил что я конструктор, я дилетант и я не отрицаю этого, поэтому я и спрашиваю. Не услышав от Вас внятного ответа, кроме усмешек. Будь я конструктором вертикальных роторов я б на форуме не сидел с глупыми вопросами.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.03.2017 10:32 #177
Ну тогда делая Ваши крутилочки Дарьие ложите центр координатной системи своих разсчетов в аеро-центре лопасти... И основним фактором там является бистроходность, извольте разсудить... А то, что Ви не ветроконструктор, видно из Вашего ютюба...
942 4
20.03.2017 10:48 #178
Вот смотри сюда. На лопасть дует ветер. Снизу. Лопасть вертится вправо.
Истинный ветер дует в нос лопасти. По всей выпуклой поверхности лопасти образуется подъемная сила. И, придачу, на нижнюю, плоскую поверхность лопасти давит давление ветра.
Результирующая подъемная сила - красный вектор. Он проходит справа от оси и имеет плечо - черная стрелка.
Профиль лопасти определяет только направление вектора подъемной силы - насколько правее оси он будет проходить.
Чем больше тупой угол между хордой лопасти и этим вектором - тем больше плечо силы, которая вертит ротор.
Но - только до срыва потока!!
Поэтому угол нельзя делать слишком большим.
И есть еще 2 лопасти, на одну из них ветер дует так, что создается момент в обратном направлении - поэтому картинку надо рисовать для всех 3-х лопастей и в нескольких положениях (3-6 положений).
Это достаточно трудоемкая работа, зато даст хороший результат.
Оно должно получиться так, чтобы на 4-х картинках из 6 суммарный вращающий момент от всех 3-х лопастей был направлен в нужную сторону и был возможно большим для быстроходности 3-3,5.
Или ищи программу расчета и решай в ней многоэтажные уравнения со всякими интегралами, не видя наглядно что в конце получится...
Тип файла: jpg Дарье схема.jpg (17.3 Кб, 0 просмотров)
3 2
20.03.2017 11:30 #179
Вот спасибо, наглядно и с картинкой, но что мне мешает вывернуть лопасть выпуклым краем наружу? в принципе ни чего от этого не меняется за исключением вектора подъемной силы направленного наружу.
942 4
20.03.2017 11:41 #180
Это у тебя получится "автоматически", когда лопасть будет не с наветренной, а с подветренной стороны.
Посмотри внимательно на вектор подъемной силы на картинке вверху для самой верхней и самой нижней лопасти - у них у одной вектор направлен "внутрь". а у другои - "наружу".
Поскольку на этой картинке лопасти с симметричным профилем и нулевой угол атаки (установки) эти оба вектора одинаковые по величине и вертят ротор в одном направлении.
Не туда смотришь. Наружу или внутрь - вообще "неправильно".
Рассуждать нужно вертит ли этот вектор лопасть туда, куда надо или в обратную сторону.
На этой картинке этого вообще не видно.
Зато станет видно, когда нарисуешь этот же ротор повернутым на 30 и 60 градусов.
Страница 18 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
