Обсуждение: Индикатор перегорания сетевого предохранителя
Страница 1 из 6
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
13.07.2009 22:47 #1
Vladimir Oleynik
Плавкие предохранители - важная часть системы питания. Они защищают оборудование от повреждений.
Подробнее: Индикатор перегорания сетевого предохранителя
13.07.2009 22:47 #2
Конечно можно и побольше "наваротить". Неонка+резистор решают этот вопрос значительно проще
230 126
20.07.2009 00:33 #3
Прибор не достоин внимания. Кроме неоправданно усложненной схемы, еще и излучатель звука со встроенным генератором. На малых нагрузках вообще не работает. И самый главный недостаток - при перегорании предохранителя фаза на защищаемом приборе остается. Так что только неонка на 220-ти. А для 12-ти светодиод.
26 1
20.07.2009 04:51 #4
Если сама обсуждаемая схема защиты где-то пробъется, то резистор R1 взрывается...
108 18
20.07.2009 19:31 #5
Сообщение от slavar1
С какого это перепугу он взорвётся? Что Вы имеете ввиду под "схема защиты"? Вообще-то это назвали - "индикатор". Если C1 целый, то пусть там хоть что прибивается! Так что C1 - самая важная деталь.
Я, лично, вообще не вижу смысла в подобных приборах... Если что-то не работает, то первое, что хочется вытащить и проверить тестером - это предохранитель!
Вот подсветка выключателей освещения в темноте - это да! Тут ещё имеет смысл... Но тут пищалка ни в какие ворота не лезет. Достаточно и неонки. Ну, если кому-то нравятся светодиоды... то тогда достаточно мощный резистор (в зависимости от тока) и светодиод с обратно-включенным (свето-)диодом в параллель. А то целый огород нагородили...
26 1
20.07.2009 19:49 #6
Я имею ввиду, что приведенная схема индикации срабатывания защиты
не имеет своей защиты и если c1 пробъется, то на r1 выделится киловатт...
На мой взгляд вполне реальная ситуация при бросках в сети - подскочило
напряжение, сработала защита, заработала индикация, затем от повышенного напряжения пробился c1, затем взорвался r1, потом сгорел дом, огонь перебросился на соседние дома, итд
108 18
20.07.2009 20:05 #7
Да Вы пессимист, оказывется! Целый сценарий для Хичкока! Или как в песне: "Всё хорошо, прекрасная маркиза... пустое дело - кобыла ваша околела...".
А если серьёзно, то там указано напряжение конденсатора - 400В, хотя никто не мешает взять и на 630В. Хотя, я и говорю - см. окончание поста #5.
26 1
20.07.2009 20:34 #8
Так просили же критиковать, вот я и стараюсь.
Если Вы согласились, что 400v может быть маловатым запасом,
то тогда следует и мостик заменить. У этого тоже 400v пиковое...
А про огород я с Вами согласен тоже - просто не дописал, что пламя
с дома может на огород перекинуться
108 18
21.07.2009 09:06 #9
А кто просил критиковать?! Можно и похвалить!
Про огород Вы тонко подметили! Могу продолжить Вашу мысль... (Если по этому сценарию захотят снять фильм-катастрофу, то гонорар - пополам!!! ) Скачок напряжения в сети - предохранитель терпел-терпел и чпок - перегорел. Начал напрягаться конденсатор. Не выдержал и пробился - бабах. Стал краснеть от натуги 1Вт резистор. Раскраснелся так, что пламя перекинулось в огород. (Ну, запахи в кино пока не воспроизводят...) Одновременно медленно и мучительно начинает жариться нагрузка, которую защищал предохранитель - вместо него теперь пробитый конденсатор и красный резистор! А тем временем, в огороде, умирают один за одним мостк, стабилитрон (или, что там, супрессор), электролит, пищалка жалобно пищит, постепенно затихая, в последий раз ярко вспыхивает светодиод. Причём смерть электролита нужно снимать со спецэффектами - взрыв, пламя, дым. И в конце, разлившийся электролит попадает на сетевые провода - грандиозный фейерверк - бух-пшшшш, бух-пшшшшш. Конец фильма, занавес... Фильм основан на реальных событиях. Короче, все умерли...
Последний раз редактировалось YAA; 21.07.2009 в 09:11.
26 1
21.07.2009 16:26 #10
А потом прохожие нашли пепелище и сказали: "Все путем - это так индикация срабатывания защиты работает".
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
