Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 24 из 42
862 380
24 1
20.03.2017 17:57 #231
Сообщение от stelc
.Между центральной ножкой и ножкой + 0.36в. между центральной ножкой и ножкой - 1.15
все верно именно об этом и писал. а теперь подумай - точка одна а напряжения разные. и + и - одновременно быть не могут, а тем не менее они есть. отсюда вывод надо сделать - что есть разница в показаниях относительно + или минуса питания. обычно у нас ( в европе) замеры делают относительно минуса. ставят на массу или на минус один щуп, а второй в точку где производят замер. и все замеры делают одинаково (имеется ввиду, что щуп один устанавливают в точку которую выбрали землей).
про падачу напряжения писал PUM. ему верить однозначно. он производил приборы эти, а возможно и производит, по крайней мере я так понял пару лет назад. даже если я ошибаюсь в его работе, он приборы эти знает наизусть и лучше его здесь пока еще не встречал по этой теме...
при отсутствии питания или микросхемы защита срабатывает, но очень грубо 500% от номинала, а должна при 50% отработать.
т еперь надо замерить между 14 ногой п + на головке сопротивление. переключатель на проводимость транзисторов, должен быть в положении p-n-p (верхнее) там должно быть КЗ. батарею при замере из прибора вытащи (из 4342) и с головки лучше сбросить клему....
2 82
20.03.2017 18:11 #232
Сопротивление,где то показывает 05 ом.Между 14н и + измерителя
862 380
24 1
20.03.2017 18:55 #233
Сообщение от stelc
Если клавишу р-н-р нажимаю,показывает 1.
так и должно быть, вот теперь уже проблема с МС однозначно....попробую картинку с книги снять и выложить...
862 380
24 1
20.03.2017 19:15 #234
вот попробуй посмотри... я бы сам делал на LM 308
Тип файла: png стр 203.png (353.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png стр 204.png (483.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png стр 207.png (404.1 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
20.03.2017 19:19 #235
Сообщение от stelc
ничего не понял.... сначала одно, сейчас другое, ты определись. сейчас ты говоришь, что у тебя обрыв по линии защиты и МС может быть исправна...
2 82
21.03.2017 03:13 #236
Сообщение от spasatell
Я не понял этой цитаты.Я говорил,и надеялся.что МС исправна.Говорил,что на МС не поступает +.Я замерил сопротивление,оно 05 ом,о чём это говорит? Всё таки МС значить неисправна? Вы прислали схемы сборки другой МС.У меня есть такая,я в форуме её взял.В этой схеме,я уже писал, транзисторы дефицитный КТ3107Е и диод КД522А Вчера Pum писал,что есть схема современнее,с другими транзисторами.
Последний раз редактировалось stelc; 21.03.2017 в 03:20.
2 82
21.03.2017 03:16 #237
Сообщение от Pum
1 - это минус питания 4,7 В, 7 - это плюс питания 4,7 В, 14 - это вход усилителя автозащиты...Усилитель срабатывает при 0,6 В..Но прямо на вход не следует проверять! Прозвоните цепи от 14 ножки, и подайте на пределе 1 В перегрузку...
Если будет необходимо заменить дискретными элементами, то посмотрите более свежее исполнение, там транзисторы КТ502 и КТ503, и диод КД521 или любой кремниевый маломощный....
Вы не сможете схему эту прислать?
2 82
21.03.2017 03:40 #238
Сообщение от stelc
Вместо КД522А,можно поставить КД522Б?такой есть в продаже.А вместо транзистора КТ3107Е -КТ3107КМ?
2 82
21.03.2017 05:42 #239
При нажатой клавиши П2К р-н-п,показывает сопротивление между 14н и + измерительной головки-4.3ко. при не нажатой-05 ом.
2 82
21.03.2017 06:36 #240
Если бы у меня был где то обрыв,то наверное,прибор не измерял.какой нибудь параметр.Напряжения все точно измеряет и сопротивления тоже. Там должно быть наверное сопротивление не 05 ом,а намного больше?
Страница 24 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
