Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 27 из 42
2 82
22.03.2017 17:20 #261
Сообщение от ctc655
Я проводимость определяю по тестеру. Надо точно знать где + и - на щупах. Если стрелочный, то может при измерении сопротивления, меняться полярность. Лет 35 назад обозначения были стандартными для 315/361 - 315- буква смещена, а у 361 по центру. Потом пошел бардак, поэтому и проверяю сначала тестером. Ибо были прецеденты! Я ориентировался на ваше сообщение о р-п-р проводимости. Так что уточните проводимость и дальше выбор не велик. ( по секрету скажу - еще в таком корпусе делали стабилитроны....)
у него получается проводимость н-р-н,он звонится так .Значить это не КТ-361.Проводимость у КТ-361 п-н-р
242 655
6 135
22.03.2017 17:24 #262
Значит 315. И измерять в соответствующих гнездах. Тогда и показания будут понятными.
862 380
24 1
22.03.2017 17:52 #263
это кт 315 их можно ставить в схему, но могут быть проблемы с переходами, хотя по прибору транзисторы будут рабочими.отличие у 361 в том, что там будет указано либо полное название 361А, или будет стоять только одна буква по средине, у 315 буква смещена в левый верхний угол.
и по прибору показывает наверное коэффициент усиления (h21)
Сообщение от stelc
положении i cво ничего
это обратный ток перехода коллектор база, он на уровне микроампер и может быть неопределен...
так как на фото лежат транзисторы ноги с лева на право эмиттер, по средине - база , и потом (правая) коллектор.
862 380
24 1
22.03.2017 17:59 #264
обманул. 1-эмиттер, 2- база .... 3. - коллектор ЭКБ
264 202
4 1
22.03.2017 22:00 #265
Сообщение от stelc
.Напишите,если ,кто знает,почему у меня такое произошло,не влияет ли на схему,то что ножка одна пустая сейчас.На защиту это никак не повлияло?
Цепи этих резисторов на защиту не влияют. Высылаю фото не копаного прибора Ц4342
Тип файла: jpg IMG_1328.JPG (535.0 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
22.03.2017 22:33 #266
Сообщение от stelc
Кто нибудь сможет определить,какие это транзисторы?
Проверить исправность можно обычным цифровым тестером . pnp транзистор открывается подачей подачей "-" на базу, а npn cоответственно подачей "+" на базу. Необходимое, но недостаточное условие наличие цепи 500-800 Ом Б-К и Б-Э и отсутствие К-Э и Э-К. Наиболее точно можно проверить прибором Ц4342. Подключаете транзистор в гнёзда прибора в соотв. с цоколёвкой, выбираете проводимость клавишей, переключатель рода работ переводите в положение Iк. Двумя верхними резисторами устанавливаете стрелку на конец шкалы. Переводите переключатель в положение h 21е х Iк и читаете ст. к. усил по шкале. Если к-т ус. небольшой, для более точного измерения перевести в положение 0,1 h 21е х Iк.
Тип файла: png транзис.png (339.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 22.03.2017 в 22:40.
264 202
4 1
22.03.2017 22:39 #267
Сообщение от stelc
У меня паспорт есть на 4342 и там расписано,как проверить транзисторы.Там сильно заумно.Надо схему собирать дополнительно с переменным резистором,потом подсоединять два вида миллиамперметров,потом по двум формулам,вычитать,делить.Нет,сложно очень.
Вас никто не заставляет заниматься вычислениями, а объясняется принцип измерения h21е. Для этого приведены схемы измерения. Прибор для того и создан, чтобы легко определить этот параметр. У него внутри "всё умножено".
2 82
23.03.2017 11:09 #268
Сообщение от anat12
Вы мне сможете R2(которым сопротивления устанавливаем на 0) покрупнее сфотографировать,увеличивал,но не видно.Или словами написать.Надо подсоединение проводов к ножкам посмотреть. У меня три провода сейчас подсоединены к центральной ножке,один к крайней,одна крайняя пустая.Я проводки выпаивал,может ошибся.То,что три провода к центральной ножке,это я точно запомнил. И то что все ножки были задействованы.Надо привести в соответствие мне.
2 82
23.03.2017 11:58 #269
Сообщение от anat12
Тип файла: png инстр.png (614.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:13.
2 82
23.03.2017 12:15 #270
Это написано в паспорте на прибор 4342 ,как проверять транзисторы.Не очень всё понятно мне здесь.Когда я поставил транзистор в гнезно,галетник в lс,потом устанавливаю регулировкой шкалы амперов,на 5(вольт)потому что шкала одна,,это соответствует 1 ма,так как шкала вся ,там пишут 5ма.после этого переключаю на h21e.на шкале на h21e показания 80.На шкале амперов стало чуть больше 1 .Где то 1.1ма.Ну,а потом,непонятно,что умножать.и какой конечный результат.?Почему у меня дт 830 не замеряет транзисторы,там гнездо есть.Втыкаешь,там 0 или 1.Он рассчитан наверное,только для маломощных транзисторов.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:14.
Страница 27 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
