Я проводимость определяю по тестеру. Надо точно знать где + и - на щупах. Если стрелочный, то может при измерении сопротивления, меняться полярность. Лет 35 назад обозначения были стандартными для 315/361 - 315- буква смещена, а у 361 по центру. Потом пошел бардак, поэтому и проверяю сначала тестером. Ибо были прецеденты! Я ориентировался на ваше сообщение о р-п-р проводимости. Так что уточните проводимость и дальше выбор не велик. ( по секрету скажу - еще в таком корпусе делали стабилитроны....)
это кт 315 их можно ставить в схему, но могут быть проблемы с переходами, хотя по прибору транзисторы будут рабочими.отличие у 361 в том, что там будет указано либо полное название 361А, или будет стоять только одна буква по средине, у 315 буква смещена в левый верхний угол.
и по прибору показывает наверное коэффициент усиления (h21) это обратный ток перехода коллектор база, он на уровне микроампер и может быть неопределен... так как на фото лежат транзисторы ноги с лева на право эмиттер, по средине - база , и потом (правая) коллектор. |
Цепи этих резисторов на защиту не влияют. Высылаю фото не копаного прибора Ц4342
Проверить исправность можно обычным цифровым тестером . pnp транзистор открывается подачей подачей "-" на базу, а npn cоответственно подачей "+" на базу. Необходимое, но недостаточное условие наличие цепи 500-800 Ом Б-К и Б-Э и отсутствие К-Э и Э-К. Наиболее точно можно проверить прибором Ц4342. Подключаете транзистор в гнёзда прибора в соотв. с цоколёвкой, выбираете проводимость клавишей, переключатель рода работ переводите в положение Iк. Двумя верхними резисторами устанавливаете стрелку на конец шкалы. Переводите переключатель в положение h 21е х Iк и читаете ст. к. усил по шкале. Если к-т ус. небольшой, для более точного измерения перевести в положение 0,1 h 21е х Iк.
Последний раз редактировалось anat12; 22.03.2017 в 22:40.
Вас никто не заставляет заниматься вычислениями, а объясняется принцип измерения h21е. Для этого приведены схемы измерения. Прибор для того и создан, чтобы легко определить этот параметр. У него внутри "всё умножено".
Вы мне сможете R2(которым сопротивления устанавливаем на 0) покрупнее сфотографировать,увеличивал,но не видно.Или словами написать.Надо подсоединение проводов к ножкам посмотреть. У меня три провода сейчас подсоединены к центральной ножке,один к крайней,одна крайняя пустая.Я проводки выпаивал,может ошибся.То,что три провода к центральной ножке,это я точно запомнил. И то что все ножки были задействованы.Надо привести в соответствие мне.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:13.
Это написано в паспорте на прибор 4342 ,как проверять транзисторы.Не очень всё понятно мне здесь.Когда я поставил транзистор в гнезно,галетник в lс,потом устанавливаю регулировкой шкалы амперов,на 5(вольт)потому что шкала одна,,это соответствует 1 ма,так как шкала вся ,там пишут 5ма.после этого переключаю на h21e.на шкале на h21e показания 80.На шкале амперов стало чуть больше 1 .Где то 1.1ма.Ну,а потом,непонятно,что умножать.и какой конечный результат.?Почему у меня дт 830 не замеряет транзисторы,там гнездо есть.Втыкаешь,там 0 или 1.Он рассчитан наверное,только для маломощных транзисторов.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:14.
| Ответ |
Страница 27 из 42
| Метки |
| тестер |
