Кто, на какой аппаратуре и какой тип носителя слушает?
Страница 3 из 10
Аватар для Дядя Вова
9 1
04.05.2009 02:46 #21
Согласен с выразившим выше мысль, что "слушать музыку можно по разному"...
Если работаю "ручковёртом " в студии записи, то с пульта через активные мониторы класса Hi-pro, готовые "мастеринги" дома, в бытовой
9 1
04.05.2009 02:56 #22
...комп глюкнул-продолжу... атмосфере на разных "самоделах" и на разной акустике, дабы потом довести конечный продукт...обожаю свой старенький винил "Корвет-038"(доводка)...Не понимаю, как можно слушать "Пинк Флойд", цеппелинов, Дайер Стрэйтс... да много чего... на "цифре"(кроме как в авто), хотя сам пишу в цифровых форматах, но то-другое...
Аватар для grp1
13 2
23.07.2009 15:16 #23
У меня несколько вариантов.
Источник:
Звуковая C-media 3878 или как она там.
Выход наушников магнитолы Panasonic RX-ES27
Выход наушников центра MAX-KDZ-100
Проигрыватель Радиотехника-101 или Вега-110 (у меня их два)
Электрофон Аккорд-201-стерео (для старых пластинок на 78об/мин, сигнал напрямую с головки).
Ну еще микрофон юзаю (если матом поорать надо)
Усилитель/колонки 1 (для прослушивания в комнате):
Радиотехника-101, немного доработанный, УПЗ-15 в микрофонник переделан, убран электронный селектор входов, напряжение оконечных каскадов поднято с +-26в до +-31в. На 8ом около 25вт выдает, на 4ом 35, точно не мерил.
Колонки неизвестно какие, списанные в каком-то местном клубе, ящик 1000*500*400мм, по два динамика 4А28 (вроде). Каждый по 16ом, включены параллельно.
Усилитель/сеть 2 (для фонового звука по всей квартире):
Трансляционный 100У-101 с небольшими доработками. Сеть 30-вольтовая. Колонки от электрофона Аккорд-201, 4ом/6вт, в каждую поставлен согласующий трансформатор от рупоров 10ГР-38/ГР1Е/10ГРД5, каждая при работе от сети 30в отдает порядка 10ватт.
Этот же усилитель используется для разных действий с городской радиосетью.
Кляпа
Аватар для mar1lynmanson
79 11
25.07.2009 18:39 #24
Сообщение от grp1
Попробуйте ради интереса полностью избавиться от термоблока (тупо перемычками) получается очень интерсное зрелище: увеселитель начинает на порядок чище играть.
А колоночки то вроде неплохие, по краиней мере динамики весьма интересные.
Аватар для grp1
13 2
25.07.2009 23:38 #25
Подавал напрямую на усилитель мощности, разницы не заметил. А этот УПЗ-15 только для микрофона нужен
Кляпа
79 11
27.07.2009 11:21 #26
Сообщение от grp1
Странно, возможно просто повезло и начинка темброблока удачно была скомпонована.
Аватар для grp1
13 2
27.07.2009 12:20 #27
Ну в принципе меня устраивают почти все советские усилители. Мне главное мощность, чтоб больше 20вт на канал.
А свою радиотехнику я уже определенным образом переделал - http://www.clrscrbooo.narod.ru/index15.htm (стараюсь по возможности во всех усилителях делать возможность работы в трансляционном режиме, и мощность выжимаю наибольшую. Только с трансформаторами для подключения самой линии проблемы - трудно найти подходящий. Пару лет назад УКУ-020 переделывал)
Кляпа
3 1
Отправить сообщение для Dende11 с помощью ICQ
21.09.2009 15:50 #28
Лично у меня дома стоит автомобильный сабвуфер,усилитель Mystery,2 колонки Вега 50АС106,работает прекрасно от одного выхода усилка,без искожений и т.п. в качестве источника питания, 350W блок питания от компьютера
79 11
23.09.2009 22:35 #29
Сообщение от Dende11
Без искажений на слух или как? Просто критерий "без искажений" на слух не имеет своих границ.
3 1
26.09.2009 19:33 #30
На бассах не хрепит,хотя все к одному выходу подключено:-) Могу и фото вставить,если хочешь
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
