Не влияющий контроль
92 40
0 3
19.06.2009 07:47 #1
Любой измерительный прибор влияет на исследуемый объект. Но в каждом конкретном случае можно чисто количественно снизить это влияние до приемлемого уровня. Вот и к теме http://www.rlocman.ru/forum/showthre...2439#post22439 интереснее подойти с этой стороны - отслеживать контакты на рабочей установке, не внося сбои (а желательно - вообще гальванически не подсоединяясь)! Есть идеи?
19.06.2009 07:57 #2
Всё определяется тем, что на контктах. Для каждого случая своё решение.
92 40
0 3
19.06.2009 13:27 #3
Понятно, что при коммутации переменки 220В контролировать, не мешая, можно чем-то относительно высокочастотным в несколько вольт. А вот при коммутации малых сигналов?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
24.06.2009 10:39 #4
Один из вариантов контроля переключения может быть использование датчика Холла, поставленного на контролируемую цепь. Ток появился - цепь замкнута. Но тут нужны чуствительные датчики или достаточно большие токи. А вообще-то, (IMHO) удаленные переключатели на малые сигналы выполняются на электронной базе (транзисторы, микросхемы) и контроль их осуществляется, если необходимо, встроенной схемой контроля, как правило, с использованием цифрового интерфейса. Если есть такая необходимость в использование контроля заявленного в теме, приведите пример.
92 40
0 3
25.06.2009 00:05 #5
Да много примеров. Скажем, идут ложные срабатывания охранной сигнализации. В одном шлейфе несколько (не адресных, понятно) датчиков движения. Надо всю ночь следить - какой. Причем при влюченном шлейфе, так как может и сам прибор глючить. В шлейфе 12В. "Норма" - при 2 кОм. Плюс-минус 20% - сработка. Помехи менее 0,1сек не воспринимаются. Выход датчиков - герконовые релюшки.
92 40
0 3
24.07.2009 16:31 #6
Молчим? СлабО?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
